3191
Hjälp! Vindrutetorkarna går ej att stänga av, Golf Mk2 -87
12 Inlägg
18 september 2010
Tjena! Har ett litet jobbigt problem med vindrutetorkarna, de vill inte stängas av. Misstänker fukt, och har försökt med wd-40, men vet inte riktigt var jag ska spraya. Det gäller bara fram, plus att spolarvätskan ger en dusch på lyktorna när jag slår på tändningen, samt bytar till intervall osv.
Hoppas ni har svar, annars får jag vänta att köra tills det regnar! big_smile
uʍop ǝpısdn ǝdʎʇ uɐɔ ʎןןɐǝɹ noʎ ˙ǝnɹʇ sʇı
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
18 september 2010
Ryck ut kontakten till torkarmotorn och se om det finns ärg (stavning) på stiften. Kolla över jordpunkterna i samma veva.
Edit: Kan även vara kortslutning i motorn. Brusten kopparplatta. Bara att byta torkarmotorn vilken inte kostar mycket på skroten eller svår att byta.
Senast redigerat av MCMLXXXII (18 september 2010)
Mvh Thomas
