4753
Hjälp med rätt ljud till en färsking
16 Inlägg
18 september 2010
Hej
vill göra en lite uppgradering till min E34 1995
hade inte tänkt lägga speciellt mycket, max 2k
med möjlighet att uppgradera senare
jag har kikat på färdiga paket och fattat tycke för detta
http://www.mds.se/sv/product/5502/Pione … tereopaket
vad jag förstår så passar allt i original hålen.
vad har ni proffs att säga?
finns det bättre ställen att köpa ifrån?
är prylar i den prisklassen någonting att ha?
1 400 Inlägg
18 september 2010
www.bilradiohuset.se/sv/product/15/Volvo-850-paket
Detta paketet hade jag hellre gått på om du har planer på att bygga vidare med baslåda framöver.
Ska du inte ha baslåda så kan ett paket med dessa högtalare trycka på lite.www.dbakuten.se/detail-item_id-318376
Men uppgradera gärna med slutsteg när du kan för maximal upplevelse.
Senast redigerat av micke7406 (18 september 2010)
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
16 Inlägg
19 september 2010
okej tack!
va tycker du om jag går upp till 3k? vad skulle du/ni rekommendera
1 400 Inlägg
19 september 2010
Om du inte har planer på en baslåda och vill ha högtalare som är lite åt partyhållet så är detta kanske något för dig.  www.dbakuten.se/detail-item_id-317874
16 Inlägg
19 september 2010
det såg intressant ut..
vag ska jag tänka på om jag vill ha möjlighet att installera baslåda i framtiden eller är det bättre att satsa på vanliga högtalare med slutsteg
1 400 Inlägg
19 september 2010
Anledningen till att jag frågar om baslåda beror helt och hålet på om du ska ha 6x9"högtalare eller inte.
6x9 producerar ganska bra basåtergivning och är ett alternativ om man inte har baslåda.
Har du planer på baslåda så räcker det gått o väl med 5.25" cox bak till passagerarna
16 Inlägg
19 september 2010
ok då förstår jag lite bättre
en sista bara..  vad är cox
1 400 Inlägg
19 september 2010
www.dbakuten.se/detail-item_id-318255   cox
www.dbakuten.se/detail-item_id-318252   kitt system
En bild säger mer än 1000 ord.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
19 september 2010
Och för att förtydliga ännu mer.
En Koaxial är en högtalare med en diskant (oftast inbyggd i mitten utav högtalaren)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
16 Inlägg
20 september 2010
Ok tack för all hjälp
Nu ska jag plugga lite slutsteg
Men då är det alltså ett kitsystem jag skal ha..
Eventuellt Cox i hatthyllan
1 435 Inlägg
20 september 2010
Du har inte 6x9 orginal i en E34, 5,25" sitter det där. Mitt råd är att köpa ett schysst framsystem som du driver med slutsteg och skippar att byta ut högtalarna i bak, de duger för medpassagerarna.
