3330
Behöver hjälp, plötsligt dog allt ljud.
91 Inlägg
3 juli 2006
Hej
För ett par dagar sen så körde jag i bilen och lyssnade på musik. Helt plötsligt så bara dog ljudet helt men CDn var fortfarande igång och låttiden tickade vidare i displayen.
Jag har ett Audison LRx 5600 slutsteg. På steget finnf 3st lampor, power(grön), limit(röd) och safety(röd). När steget startar så tänds power lampan, limit lampan blinkar till en gång och sen tänds safety lampan.
Vad kan ha hänt? Har kollat alla högtalare och ingen är kortsluten. Har provat att koppla ur alla högtalarna och starta steget och då lyser lamporna på samma sätt. Inga kablar har lossnat och det är inget glapp någonstans, har kollat både vid steget och vid huvudenheten. Ingen säkring har gått heller.
Tack på förhand
MVH
Miklen
3 juli 2006
haru kollat så att du har bra JORD så den inte jordar genom lågnivåkabeln eller så ?
91 Inlägg
3 juli 2006
Jorden borde det inte vara något fel på, hade ett annat steg innan som jag hade i 2 år och det fungerade finfint med samma jord.
21 761 Inlägg
3 juli 2006
Kollade i manualen på deras hemsida men jag kan inte tyska. Tror att det stod någonting om att låta steget vara av i minst 10 sekunder eller att man skulle lossa en strömkabel i minst 10 sekunder, är väldigt osäker, och sedan slå på steget igen.
Då skulle väl stegets "felminne" nollställas eller något liknande.
Ni kan ju kika själva:
www.audison.de/downloads/anleitungen/Be … edesco.pdf
Senast redigerat av Drönirettab (3 juli 2006)
91 Inlägg
3 juli 2006
Manualen finns på www.audison.com på engelska så man förstår lite bättre. Har också kikat i manualen och provade att lossa batteriets + kabel och sen sätta på den igen men det var ingen skillnad tyvärr.
21 761 Inlägg
3 juli 2006
Okej. Om du kopplar loss alla kablar och lyfter ut steget från bilen, koppla sedan en ny plus och jord direkt från batteriet och sätt en liten bygling mellan plus-remote. Det behöver inte vara några grova kablar, det är ju bara ett test om steget startar helt enkelt. Inga lågnivåkablar ska vara kopplade heller. Var dock försiktig när du gör en sådan här koppling så att det inte råkar kortsluta någonstans.
Var helt säker på att de nya kablarna fungerar, koppla sedan in dem och se om safety-lampan fortfarande lyser. Gör den det så borde det vara fel på steget tycker jag.
91 Inlägg
3 juli 2006
Tack för svaren.
Men startar gör ju steget väl? Power lampan lyser ju så då är väl steget igång? Verkar ju som om det hoppar in i nåt slags "skyddsläge".
21 761 Inlägg
3 juli 2006
Jag kanske skrev lite luddigt.
Vad jag egentligen menar är att om du drar dessa nya kablar, lyser safety-lampan fortfarande då?
I så fall kan det inte ha någonting med kablarna att göra och då borde det vara fel på steget.
Med denna koppling så ville jag utesluta kabelfel.
19 Inlägg
4 juli 2006
har liknande problem i min pontiac
körde nu ihelgen & steget börja "glappa" sen la det av
testade med ett annat  steg det gick en liten stund sen la det åxå av, testade en liten stund senare då funkade det en liten stund igen sen var det dött
nån som vet vad det kan vara
21 761 Inlägg
4 juli 2006
Antagligen glapp eller kortis i någon eller några kablar.
