3273
Volvo 940 vill inte starta!
121 Inlägg
19 september 2010
Tjena bytte kamremspackning/packbox på min 240 med 940 motor (B230FT). Tog bort kamremen och tog bort kamaxel drevet. allting gick bra tills allt var tillbaks monterat. Startade bilen åkte några meter tills bilen började "hoppa" Nästan som soppa torsk.
Jag tog bort Kamremen och satte markeringarna på samtliga drev. dock ser man inte drevet till olje pumpen eftersom den sitter bakom plasten. Fick den på plats på ett ungefär...
Testade igen och nu vill inte bilen gå igång alls. Tog ut Tändsiften och det luktar jätte mycket soppa. Jag har gnista osv.
Motorn snurrar dock vill han inte starta den "nyper". efter ett antal varv med starmotorn.
vad kan felet vara?
MVH
Senast redigerat av Dustguy91 (19 september 2010)
1 534 Inlägg
19 september 2010
du har väl satt kamaxeldrevet fel? wink
121 Inlägg
19 september 2010
Men den står på markeringen smile Drevet går bara att sätta på 1 sätt
429 Inlägg
19 september 2010
Dra kamaxeln ett varv till fram till markeringen så ska de nog gå wink
