3279
Bmw e36 -93 LARM
626 Inlägg
21 september 2010
Tja!
Har larm på min Bmw av märket Defa. Det går segt att speciellt låsa bilen men även låsa upp. Både i varmt och kallt väder. Bytte batteri i dosan men blev inte bättre. Har även startspärr om det har med saken att göra..
Var ligger kontakt felet? hmm
Senast redigerat av hinowa (21 september 2010)
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
1 302 Inlägg
21 september 2010
hinowa skrev:
Tja!
Svårt att säga vart felet ligger om man inte felsöker systemet.
Men det låter som om motagaren i bilen inte är 100% perfekt kan vara något fel med den.
Senast redigerat av fegge_89 (21 september 2010)
29 Inlägg
21 september 2010
har samma larm,och är samma sak för mig tyvärr
626 Inlägg
21 september 2010
var sitter mottagaren?
29 Inlägg
21 september 2010
min sitter under ratten
1 302 Inlägg
21 september 2010
Motagaren vet jag inte vart den är placerad då man kan placera den vart man vill när man installerar.
Men bara leta runt ratten mm så kommer du säkert att hitta den.
Sedan så spänningsmäter du den och om det inte är något fel på spänningen där så får du antingen skaffa nytt larm då det verkar vara problem med de där larmen angående fjärren eller så skaffar du en ny motagare.
29 Inlägg
21 september 2010
jag köpte 2 nya kontroller smile
626 Inlägg
21 september 2010
Okej ska leta under ratten. Tack för svaren! Hjälpte det med nya kontroller? smile
29 Inlägg
21 september 2010
alltså jag har inte kunnat installera dom nya:O pgv att mina papper på hur man ställer om skiten hittar jag inte sad.. men sen bytte jag bara säkring så länge så funkade det bättre :S
626 Inlägg
21 september 2010
va? :S en säkring kan ju inte vara "halvbra"!? den är väl antingen hel eller trasig yikes lol
29 Inlägg
21 september 2010
tydligen, ibland gick mitt larm inte ens att låsa upp, alltså vet inte om det var det men jag drog ut hela skiten så kanske var nått som var löst som satt i elr nått:D pröva lite skit du har ju inget att förlora smile
626 Inlägg
21 september 2010
ja det ska jag , hur som. tack för hjälp! smile
39 Inlägg
12 oktober 2010
Vart köpte du dom?smile
626 Inlägg
12 oktober 2010
tråden kan låsas, bilen såld!
