2353
Volvo 960 3" Lmm
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
23 september 2010
Kika runt lite grann men inte direkt svar på min fråga.
Jag Undrar hur mkt större är 960:ins  3" lmm än original i 940 turbo? Menar Arean i procent .
Skbg Performance Team.
8 252 Inlägg
23 september 2010
Komemr inte ihåg exakt innerdiemter på 940-husen, men det skiljer 30-35%.
2 390 Inlägg
23 september 2010
Så om ja fattat rätt, ökar man spridar storleken med 30-35 % så ska man kunna ta 960:ins 3" lmm?
8 252 Inlägg
2 390 Inlägg
23 september 2010
Tack för svaret .
8 252 Inlägg
27 september 2010
sawander skrev:
vad är 3" lmm?
Ett luftmängdmätarhus som kallas för 3" fast det är 72mm invändigt.
214 Inlägg
27 september 2010
Marlboroman skrev:
sawander skrev:
vad är 3" lmm?
ok tack då vet jag smile
23 Inlägg
16 december 2010
lite nyiken bara, så om man har 960 3" så öker de effekten LITE.? Har nämmligen en sådan liggandes.
2 390 Inlägg
16 december 2010
Med större spridare ja.
23 Inlägg
16 december 2010
tack, vad rekomenderar du? har 15T turbo guldbox och lite annat mysigt.
10 287 Inlägg
16 december 2010
Alltså.....Större LMM och större spridare ökar inte effekten i sig.
Men en trimmad motor och/eller högre laddtryck kan kräva så pass mycket bensin / luft så att original spridare inte kan leverera eller att original LMM bottnar (original ger max signal: 5V vid strax över 200 Hkr typ).
Är man då listig och ökar spridarstorlek lika mycket i procent som man öka arean på LMM så stämmer bränsle/luftblandningsförhållandet fortfarande (i dom flesta fall och inom rimliga gränser).
/Göran
(Groucho Marx).
23 Inlägg
2 230 Inlägg
16 december 2010
till fråga, är alla Lmm från 960 3" ? smile
så kan det vara då det inte blev som det skulle
23 Inlägg
16 december 2010
min är ifrån 960 93:a, vet inte hur det är men 95+, men tror de är 3" oxo smile
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
17 december 2010
960:ns 3" är ju egentligen 72mm. bmw har ett hus som är 76mm dvs 3", vilket är bäst att använda tillsammans med r-spridaren då, (968)
10 287 Inlägg
17 december 2010
Vilken elektronik skall du använda? Tänk på att elektroniken från en BMW inte alls säker "talar samma språk" som elektroniken i en Volvo.
Dom kan ha helt andra utspänningsområden och skalkonstanter (dvs antal volt per kg luft som passerar).
Dom kan även matas med olika spänningar, vissa matas med 5V och vissa med 12V. Ha renbränningssignal eller inte.
/Göran
(Groucho Marx).
1 140 Inlägg
21 december 2010
/Göran
tänkt använda volvos elektronik, då det är exakt samma utformning på "hålet" där mätaren sitter..
passar ju rätt i så därav funderade jag vilket som är optimalast, 960:s 3" som egenligen är 72mm, eller ta en bmw som verkligen är 76mm(3").
297 Inlägg
21 december 2010
Kanske jag kan passa på att fråga. Sitter det 2,5" orginal på v70 2,5t Första genration. Vad för LMM i 3" ska man använda? För att det ska lira med elektoniken?
10 287 Inlägg
22 december 2010
Vilka spridare skall du matcha mot? Kapacitetsökningen i procent på spridarna skall vara lika stor som areaökningen på mätröret.
/Göran
(Groucho Marx).
