H22 skrev:
Nu är jag inte expert på s2k... MEN, om motorlampan lyser konstand har du en eller flera felkoder. Antingen går du till Honda och ber dem ta reda på vilken felkod det är, eller så gör du det själv (vilket jag antar att det går) Går på alla hondor jag skruvat på iaf.. På de flesta "äldre" upp till 01, så finns det en blå 2pin clips, oftast under ratten eller vid mittkonsolen, denna använder du genom söka felkoden med..
Dessa rent ut sagt kortsluter du, dvs, du kan t.ex ta ett häftstiflt, o köra in i 2pin kontakten. vrider på till tändning. då ska motorlampan börja blinka om du gjort rätt. lång blink = 10, kort = 1. dvs.. lång, lång, kort = 21 t.ex.
Men som sagt, har inte skruvat med s2k. men borde vara samma på denna.
Ladda hem Helms Manual till din bil, där står exakt hur du ska gå tillväga, även varenda felkod.
Bromslampa, eller menar du abs?
Registrera dig på
http://www.hondahookup.com/manuals/och ladda hem service manualen. där finner du allt du behöver för att lösa detta problem.
Tack danne visste att ja skulle frågat dig först:) ska kolla det när ja kommer hem! Bromslampan e det som lyser
//Daniel
