2658
Mercedes 200D w124 glödning
18 092 Inlägg
27 september 2010
min nyinköpta MB 200D -94:a har ett hyss för sig: När man vrider på tändningen lyser INTE glödlampan men glöder gör den tydligen för väntar man 10 sek och startar hoppar den glatt igång utan nån som helst orolig motorgång.
När bilen startat så tänds glödlampan! Lyser ca 20 sek innan den slocknar. Mysko. Nån som vet var jag ska börja? Var finns Relät? Nåt trasigt glödstift? Kan väl mäta mig fram men behöver iallafall hitta relät!
49 Inlägg
27 september 2010
ohm mätt alla glödstift kan vara att nåt gåt sönder brukar indikera då på glödlampan..
livet är för kort för att köra diesel.....
18 092 Inlägg
28 september 2010
Tack, har hört det förut och vintern är ju på gång så jag byter väl alla och ser vad som händer...
5 127 Inlägg
3 oktober 2010
kommer bli bra när glödstiften är bytta. det du får är indikeringen för glödstift trasigt. dvs när lampan inte lyser och sen tänds när bilen startas
