Sen har jag ett problem... Downpipet som sitter på nu är fastsvetsat i turbon, eller snarare muttrarna som den sitter med. Hur ska jag enklast få bort det?
grym knopp! Om din polare är sugen på en extra slant så skulle jag gärna vilja ha en också!
Tror inte besiktningen kommer tycka om att du lackat över backljusen, men bra projekt och lycka till!
tror inte hans lackering spelar så stor roll iom att de inte är original lampor , sånna gillas inte heller , så jag antar att han som alla andra besiktar med originalarna annars blir det garanterat 2:a oavsett målat eller ej
Backljusen på 200sx sitter dock i mittenpanelen (Som är original?), alltså den svartlackade delen, inte tonade. Så dom lyser inte över huvud taget nu.
@Noox Gör gärna det! Skulle passa ruskigt bra i min
Vart ute å fixat med bilen idag med Hämtade först ut ett paket från nipotrading som bestod av ett rattnav! Monteringen kunde inte gått smidigare och hittade även en gammal mössa jag trodde jag tappat bort... lyckodag helt enkelt!
Såhär blev resultatet
Farsan å jag klädde även hatthyllan, han kan det där efter att ha klätt om en hel amazon invändigt...
Härnäst ska jag försöka dela på originalskenorna för sportstolarna och försöka få färdigt det snarast möjligt!
grym knopp! Om du polare är sugen på en extra slant så skulle jag gärna vilja ha en också!
Tack! Ja det är fler som är sugna, ska höra med honom. Nej det tror inte jag heller, men någon nämnde att det inte är lag på backljus, kan det stämma?
Du har rätt. Du behöver inte backljus. Så din överlakering av mitt rampen gör inget (jag har själv så och besiktigat med det utan problem). Toningen däremot är inte populär
Tanken var att klä mittpanel, mätarpanel, dörrsidor och handsfack i svart mocca eller liknande, men då tygaffären inte hade detta hemma köpte jag ett rätt "random" fake-lädertyg med mönster och prövade med istället!
Såhär ser materialet ut
För att fästa materialet på plasten användes vanligt kontaktlim
Ett stycke tyg klipptes för att limmas på plastpanelen, när limmet härdat skar jag bort kanter och hål
Resultat:
Bilder på hur det ser ut i bilen kommer senare, blir ruskigt bra kan jag avslöja!
