Hej! monterade nyss en dumpventil hks ssqv kopia i subaru imprezan, men bilen laddar bara 0,4 som max med dumpventilen på, normalt sett laddar bilen 1,2. Kan det vara fel på dumpventilen ? eller kan jag ha monterat fel? läcker från någon slang etc? Tacksam för all hjälp
Lite svårt för oss att veta om det läcker i en slang nu? Trycktesta och se om det blåser ut någonstans.
Har tyvär inte möjlighet att trycktest. bilen kommer upp i 0,4 och håller konstant tryck där om det kan vara till hjälp. Jag monterade dumpen på ett T-kors där dumpen sitter på högra kanten på T ét så luften får lite omväg vet inte om detta kan ha med saken att göra?
Okej, ja vakuum slangen är ansluten. Jag testade nu att skruva ut skruven helt respektive in helt dock märker jag knappt nån skillnad möjligtvis laddar den något mer helt ut skruvad dock fortfarande max 0,4 bar. kan det vara så att tätningen i dumpen är kass ? kanske jag ska kapa fjädern så den blir lösare eller ska den spännas ? bra att veta kanske är att dumpen är begagnad.
för de först johan. ajabaja köpa kina kopia Nä men om du skruvar in skurven max så är dumpen hårt ställd. Det låter mer som om du har ett läckage nånstans. kolla alla vakuum slangar.
dumpen har ja bara lånat så ja den är inte ny utan ser rätt så använd ut. ska kolla över vakum slangarna. Men kan väl vara så att dumpen inte tätar så den släpper ut laddtryck?
Mja de låter inte så troligt. Mer risk att du inte hade laddat nått då.
Beror väl ändå helt på hur mycket det läcker?
Jejo men tror ändå inte på att dumpen är så sliten. Men visst de är en kopia.
kontrollerat vakum anslutningarna och det är helt tätt, + att med originaldump laddar den fullt så kan inte vara något annat med vakum. känns som att de måste vara dumpen som är kass, eller har någon nåt annat förslag? , alla anslutningar vid vid ic-slang och dump är täta sitter med slangklämmor.
va sägs om att du tar o byter lite kvickt till org igen o testar, laddar den fullt då så är de självklart att det är dumpen det är fel på.. har du kopplat ur MV av misstag?
på baksidan där du har skruven sitter där även en mutter som låser? annars smiter de ut luft förbi där.. du HÖR om de läcker ut 0,8bar...
