Tjenare, Jag funderar på att sätta på ett system från ferrita(inte färdigbyggt) och jag undrar på hur mycket det kommer kosta mellan tummen och pekfingret.
Jag är intresserad av nytt system från en bit efter cat. och bakåt med ~1 ljuddämpare och dubbla pipor alt. singelrör. Jag ska försöka beskriva hur det ser ut;
Det finns ju som sagt 2 catt:ar efter varje grenrör (V8) som går ihop till ett 2,5-3" och sedan går det bak en 30cm till första ljuddämparen som är cylinderformad och kanske 30-40cm. Efter den går det bak kanske 60cm till en U-böj över bakaxeln och sedan rakt in i den stora bakre ljuddämparen. Inget slutrör att nämna alls (en "pip" på 10cm...")
Så om dom bygger ett rör från mitten på systemet (dubbelt. alt singel) vad kommer det landa på ungefär ink. en ljuddämpare och slutrör?
Tackar koop, men jag ringde o frågade för ett tag sedan men då ville dom att jag skulle kolla in och det har jag inte riktigt tid med på arbetstid. Men jag får väl ta mej tid någon dag iaf
