3277
Hjälp med ett passande slutsteg.
24 Inlägg
13 oktober 2010
ChriZtoffer skrev:
Bry dig inte om maxW, iaf inte på steget, det är ointressant. Däremot så kan du sikta på att steget ger ut WRMS (i rätt impedans) som ligger mellan basens WRMS och Wmax effekttålighet, i ditt fall alltså ett steg som lämnar nånstans mellan 250-500Wrms i 4Ohm. Mer skadar absolut inte, däremot så kommer du med största sannolikhet förstöra basen med för lite effekt från steget då du vill spela högre men steget istället skickar ut dålig (distad) signal.
Det steget kommer att fungera men är i allra klenaste laget, lägg gärna lite pengar på ett vettigt begagnat istället och kör det där till framsystemet.
Okej tack, nu förstår jag mycket bättre big_smile
5 852 Inlägg
13 oktober 2010
Är bättre med för mycket effekt ur steget än för lite, basen "drar" ju bara den effekten den behöver.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 oktober 2010
Eh, hur menar du nu tujbo? Var det där menat som en jätteförenkling för en nybörjare eller? En högtalare "drar" ingen effekt, den tål effekt! Hur mycket man skickar på bestäms helt av steget och volymen, ofta så går det att skicka på betydligt mer än det en högtalare är specad för, om det är ren effekt utan mängder med dist.
Senast redigerat av ChriZtoffer (13 oktober 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 852 Inlägg
14 oktober 2010
Både ja och nej, ett steg ger ju inte ut max effekt hela tiden utan du har ju en förbrukare som drar vad den kräver och sen kan du överdriva det genom att vrida på volymen.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 oktober 2010
Om man lyssnar på musik så varierar uteffekten ja, om man däremot kör ton så är effekten konstant. Men fortfarande så drar inte en högtalare nån effekt, den får (och tål) effekt, det är ingen elmotor vi pratar om. wink
24 Inlägg
16 oktober 2010
Kom på en grej om de du skrev, att steget ska ligga mellan 250-500Wrms.
Såg ett paket med en Gas 12 tum och ett gas slutsteg. Basen låg på 600 Wmax och 300 Wrms men slutsteget har bara en uteffekt på: 2x55W RMS 4ohm, 2x100W RMS 2ohm, 1x200W RMS 4ohm bryggkopplat.
Alltså är de steget för klent och de kommer att paja basen tillslut. Eller e jag helt ute och cyklar?
21 761 Inlägg
16 oktober 2010
Basen pajjar inte automatiskt när man har ett "för klent" steg. Som ChriZtoffer skriver så finns risken att man vill öka volymen mer än vad steget klarar av, pga att basen inte verkar spela fullt ut, och då kan steget börja ge ut dåliga musiksignaler.
Dessa dåliga signaler gör att man tycker att ljudet ökar (örat "luras" kan man säga), men istället orsakar det att basens talspole värms upp extra mycket och kan i slutändan gå sönder.
Vet man om detta så struntar man i att försöka öka volymen och steget kommer alltså att ge ut bra signaler, men den orutinerade personen kanske ökar volymen till max och då ökar alltså risken att basen till slut går sönder. Dessutom kanske man börjar vrida upp bassboost för att få mer ljud, vilket garanterat ökar risken för överbelastat steg.
Ett steg som kan ge ut förhållandevis mycket effekt jämfört med basens specifikation orkar fortfarande ge ut bra signaler fastän basen spelar fullt ut, då värms inte talspolen upp lika mycket heller. Visst kan man ändå spela sönder basen med för mycket effekt, men totalt sett är det större risk att spela sönder med dåliga signaler.
Bla av den anledningen är det bättre att ha lite extra effekt hos steget än att ha "i underkant". smile
Senast redigerat av Drönirettab (16 oktober 2010)
24 Inlägg
16 oktober 2010
Drönirettab skrev:
Basen pajjar inte automatiskt när...
Så i mitt fall behöver jag ett steg som har mellan 250-500 Wrms eftersom basen ligger på 500 Wmax 250 Wrms.
Då funkar alltså dom här stegen helt utmärkt bryggkopplat?
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=182
Eller funkar de här steget också?
http://www.biltema.se/Documents/manualer/24/24-796.pdf
Tänker bara på att de är billigt, fast kanske inte funkar så bra.
Senast redigerat av Zingo1 (16 oktober 2010)
21 761 Inlägg
16 oktober 2010
De två första stegen som du länkar till bör fungera utan problem till basen, både SPL och Zachry (åtminstone de nyaste modellerna) ska inte tillhöra kategorin "kinaskit" vad jag vet. Steget från Biltema har jag ingen aning om hur kvaliteten är, det får nog andra svara på. smile
24 Inlägg
17 oktober 2010
Okej tack. Ingen som vet något om biltemas slutsteg?
687 Inlägg
17 oktober 2010
Ni som svarar i denna tråden får gärna ta en kik på min tråd med.
Zingo1, snåla inte för mycket med slutstegen. Det blir aldrig bra i slutändan.
Daniel
24 Inlägg
26 oktober 2010
Vad tycker ni om det här steget? Det finns med i ett baspaket med basen på 300rms 600watt. DÅ borde de funka fint fint till mitt eller hur? (250rms 500watt)
www.brl.se
Sök på: 900ALPHAX1002
