3639
Basreflex bygge problem med plasering av Basreflexröret?
Svetsare
216 Inlägg
6 juli 2006
jag har räknart ut lådvolymen och hamlade på 47 liter. Men för att lådan ska få plats så kommer den bara att vara 20cm djup och röret enligt min uträkning ska vara 27 cm långt.
Så min fråga är kan man sätta röret på en annan sida än baselementet?
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
494 Inlägg
6 juli 2006
klart du kan men de är bäst att ha den på samma vägg som basaen
jag är hård som sten
Svetsare
216 Inlägg
6 juli 2006
ok men det kommer inte att bli rätt längd på röret isåfall!
4 571 Inlägg
6 juli 2006
Det är ju inte hela världen faktiskt.
Men det är ju bara att du provar att ha den längden på röret hör du inga missljud eller "flås" från lådan så är det grönt skulle det bli "flåsande" ljud från lådan kan du prova med att sätta en basprt på insidan av röret med.
3 295 Inlägg
6 juli 2006
du får väl helt enkelt ta och vinkla röret!? såga/kapa och Limma/Smälta ihop det igen!
Svetsare
216 Inlägg
6 juli 2006
blir det bra då?
781 Inlägg
6 juli 2006
BogieBoy skrev:
blir det bra då?
jaa...
annars kan du vist de ha basröret på en annan sida.. många som har de så å så vit ja vet funkar de med.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
6 juli 2006
Ändra diametern på röret istället och räkna om.
Stor diameter = kort rör
Liten diameter = långt rör
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Svetsare
216 Inlägg
6 juli 2006
ja det skulle man ju kunna är det inte så änkelt om jag tar halva längden blir det dubbla diametern?
21 761 Inlägg
6 juli 2006
Tyvärr är det inte rätt. Ju större area röret har desto längre blir rörlängden.
21 761 Inlägg
6 juli 2006
Nej, det fungerar inte så. Gör som Slave_joe sa, kapa och vinkla röret, det fungerar bra. Se bara till att fogarna inne i röret blir jämna, annars kan det bli blåsljud pga ojämna skarvar.
Senast redigerat av Drönirettab (6 juli 2006)
funderare...
83 Inlägg
6 juli 2006
Det som är enklast köp en DLS flexibel basport. du kan hitta dem hon www.nardik.se eller nästan var som. Bara böja o va glad wink
72 Inlägg
6 juli 2006
Om jag va du skulle jag slänga på 2 minde rör de är snyggt som fan:P
f.d. Robospine
208 Inlägg
8 juli 2006
..man kanske ska tillägga att det inte spelar nån roll om röret är utanför lådan.
du kan ha så mycket som får plats i lådan och sedan låta resten vara på utsidan..
inte så snyggt alla gånger men det går att göra så.
..eller hur fan var det nu igen?
www.domiseven.se <<-- Byggdagboken
Min projekttråd
Svetsare
216 Inlägg
9 juli 2006
så det har ingenbetydelse? i så fall skulle ju röret kunna gå upp till hatthyllan genom ett hål där med? eller vsd tror ni.
f.d. Robospine
208 Inlägg
9 juli 2006
Det går alldeles utmärkt.
Min projekttråd
