3654
Nissan 200 sx går på 3 cylindrar varför? Funderar på att köpa den
208 Inlägg
5 oktober 2010
Jag har hittat en bil på blocket en nissan 200 sx och han har lagerrat verkars det som.
Han säger att han starta den idag och den gick på 3 cylindrar Vad kan felet vara?
Skuren? Dåliga kolvar?
Ge mig förslag på vad det kan va och hur mycket det skulle att fixa själv!
926 Inlägg
5 oktober 2010
Befara det värsta, kolla vad en beg motor kostar och börja med att dra av det på priset. Räkna sedan också med ca 5-10k kr för motorbyte.
Pruta sedan lite till för att det kanske dyker upp nya problem som du inte riktigt kan kontrollera pga att den inte är körbar.
Helt OK att köpa en bil som är trasig, men priset ska vara därefter.
Med lite tur är det bara ett trasigt tändstift. Men orkar inte säljaren fixa det så är det säljarens problem.
Det kan vara allt mellan himmel och jord som göra att den bara går på tre. Kolv, borrning, ventiler, elfel, topp-packning, torrkörning, bränslefel.....
Mats
208 Inlägg
5 oktober 2010
Okej dom verkar nog ganska bra saker!
Kollade på motorn ca 10 tusen.
vevlager ras = inge problem men om den inte går på alla cylindrar det är det som oroar mig mest!
Tekniker
345 Inlägg
5 oktober 2010
Om det nu är vevlager ras enbart, kan va problem med kolvar, cylindern, hela vevaxeln osv.
Blir kanske ett motor byte, nästan så du får räkna med det.
Det man inte dör av gör ont.
plankan
5 oktober 2010
Ram/vevlagerras borde jo höras tycker man -
behöver dock inte alls ha inverkan på cyl eller kompen där.
Men är det inte sepr tändspolar på dessa bilarna hmm
86 Inlägg
6 oktober 2010
Jo de gör det! Brukar kunna krångla dom åxå..
208 Inlägg
6 oktober 2010
Okej så det kan va fel på cylinder och komp...
Jag har insett har det kommer kosta för mycket att byta hela motorn.
Det var mer grejjor han inte nämnde i annonsen som att turbon glappa plus toppen va skev
Hjultomte
1 500 Inlägg
6 oktober 2010
ja för ja har haft 2 lagerras på min o den har gått hela tiden på alla 4. Spolarna e en svag punkt också.
Turbo går på CA 3500 begagnat för en garret t28
Toppen tja plana litt runt 600kr
Borra blocket i med smidda kolvar och stakar. runt 12k med borrning.
Fråga han om veven är slipad innan och hur mycket. annars har du en utgift på en beg vev 1500kr + en slipning eventuellt.
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
208 Inlägg
6 oktober 2010
som sagt mycket pengar!
1 290 Inlägg
6 oktober 2010
Du kan ju testa kompet på den för att se om det är en bränd ventil som orsakar att den bara går på tre cylindrar. Om toppen är skev måste du ändå renovera den, nya ventiler kostar inte så farligt mycket. Men motorn låter rätt slutkörd.....
208 Inlägg
7 oktober 2010
Exisco Joo Motorn låter slutkörd!
Den var steg 2 chippad större spridare och några saker med!
han säger i annonsen att den har 240 hk
1 290 Inlägg
7 oktober 2010
240Hk.... när den var frisk kanske. Har han kört den på rullar eller bara uppskattade pållar?
Köp en komptestare på biltema. Åk och testa kompet, kolla så att det inte är olja i vattnet, kolla så att det inte är vatten i oljan... leta efter olja runt turbo och resten av motorn. Räkna med att du behöver köpa en ny motor, påpeka alla fel du hittar och vad det kostar att fixa....lägg ett låååågt bud på bilen om du ändå vill ha den. Räkna med att han har svårt att sälja bilen.
208 Inlägg
8 oktober 2010
Precist sant! Fast han har ändrat annonsen och säljer den i delar nu dock så jag orkar inte bry mig längre...
