Varför byta kabelhärva? Va det inte en turbo från början? Sen beror det ju lite på årsmodell på kabelhärvan du ska sätta i, det finns ju 2 versioner
Jo det var en X70T5 jag tog det från. 99a tror jag det var.
Anledningen till detta är för att jag hade ingen kabelhärva i 855an. Helt rensad. Och nu monterar jag X70 instrumentpanel, så då måste jag ha X70 härva med. Dock så är värmepaketet från 855, men saknar en kontakt till en av ECC motorerna. Sen måste jag nog skarva om kontakten till kupéfläkten, för det är inte alls samma.
du måste ha mätarhus från x70 97-98 och härva från samma motor och rätt årsmodell d.vs 97-98.. i slutet av 99 började volvo med CanBus elsystem nämligen
