3252
Fusklapp på Säkerhetskontroll till uppkörning
411 Inlägg
6 oktober 2010
ja som rubriken lyder får man ha en fusklapp till säkerhetkontrollen? min körlärare säger att man FÅR ha det, men lite osäker blir man ju ändå?
tackar för svar MVH
653 Inlägg
7 oktober 2010
Varför ska du ha de? Lär dig den utantill istället, brutalt enkel ju!
Smoke tires not drugs
411 Inlägg
7 oktober 2010
jo jag kan den ju, men om man skulle glömma någåt tänkte jag mera på om man fick använda nått sådant
653 Inlägg
7 oktober 2010
svårt o glömma hur man ska kolla om den blinkar eller om tutan fungerar... o du får ju inte göra alla delarna, de e typ bara två tre saker du ska kolla. Jag fick kolla så att vindrutetorkarna o tutan fungerade tongue
411 Inlägg
7 oktober 2010
ah det är ju olika för alla men men får väll hoppas det går bra iaf tongue
7 oktober 2010
nör man kör upp ör lastbil så får man ha en fusklapp, men den får inte beskriva vad som skall göras iaf wink
998 Inlägg
7 oktober 2010
Eller så kanske du har tur och inte får göra något utan bara köra, det fick jag smile   men som sakt det är inte svårt att lära sig, Öva på bilen hemma.
it looks like the one that once did the wanting suddenly wants to be wanted by a different wanting that has a want of wanting that has never been wanted for the sake of wanteness.
137 Inlägg
7 oktober 2010
Träna hemma, jag hade en lapp som jag fått ifrån körskolan som jag läste kvällen innan. Inte alls svårt att lära sig, försök bara komma på en "ordning" för allting. Halvljus + blinkers på höger sida. Helljus + blinkers på vänster osv... Då ska det inte vara något som helst problem. Själv fick jag kolla bromsar + styrservo, glömde handbromsen(!) och fick ändå godkänt smile
247 Inlägg
7 oktober 2010
Äe skit lugnt. du får bara en del. Jag fick kolla mönstret på däcken roll
Mvh Jocke
Hatar dryga personer.
2 982 Inlägg
7 oktober 2010
fusklapp? vaaaaaaa d va ngt nytt för mig.
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
7 oktober 2010
Bara att kolla att lampor fungerar/bländar ej, att däcken är i bra skick och sitter fast. Broms/handbroms fungerar. Sen kolla reglage och sånt inne i bilen. Klart! big_smile  Hade noll koll på att man kan råka ut för en sådan kontroll vid uppkärning. Så när snubben bad mig om det så var det bara att improvisera! tongue
Senast redigerat av FordRSC (7 oktober 2010)
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
Varningar: För många..
2 552 Inlägg
7 oktober 2010
Till lastbil får man ha en checklista vid säkerhetskontrollen. Den får dock inte beskriva hur man ska göra.
Till vanlig personbil känns det ganska onödigt då det inte är särskilt mycket att hålla reda på. smile
Sing loud and clear until the game is done, sing Chelsea everyone
Leg. Fartdåre
306 Inlägg
7 oktober 2010
När jag körde upp första gången så failade jag på det här.. andra gången så frågade jag kontollanten "ska jag inte göra en säkerhetskontroll?" som svar fick man "äsch, vafan ska du göra det för? vi kollar ju dessa dagligen!" så ja venne.. de är lite till o från xD
Tommie
En gång Evo alltid Evo...
6 632 Inlägg
7 oktober 2010
Får man ha fusklapp på skrivningen också då?
De/Dem
Lastbilschaufför
123 Inlägg
7 oktober 2010
På C/CE är det ju lite mer att kolla. Fler funktioner och ställen/infästningar som ska vara ok för en säker färd. Dumt om värmaren i torken inte fungerar när det blir minus :S
Japanese Engineering
690 Inlägg
7 oktober 2010
Jag kunde det redan när ja var 13-14 så du borde också kunna det!
"Engineering alone has no magic machines have no soul its inspiration that transforms movement into emotion"/Infiniti
508 Inlägg
7 oktober 2010
vad har du för bil med blinkers på båda sidor hahahha
