har nog en lösning på ditt problem, ge den en elshock som heter duga! hur du ska göra detta är enkelt: alla kameror som har blixt har en liten transformator som omvandlar spänningen från 1.5V till 300-400V. denna spänning används till att ladda upp en kondensator (vilket brukar ta ½ minut) denna spänning släpps därefter ut till själva blixten. blixten kopplar du bort och i stället kopplar du dit en sladd. denna sladden kan du dra till vad du vill, t.ex. två ståltrådar som du drar runt bilen. hittar du ingen gammal kamera att använda kan du köpa en engångskamera med blixt.
detta fungerar alldeles utmärkt då jag byggt flera "strömpistoler". skulle det inte räcka kan du köpa extra kondensatorer och koppla till!
jag hade nog iaf köpt ett luftgevär och skjutit den j*vln, men om du är djurvän så kanske beskrivningen ovan är bättre?
MVH Andreas
man lever bara en gång så lev väl!
