2840
Batterilampan lyser när bilen är igång, måste trampa på gasen lite så släcks den..
445 Inlägg
7 oktober 2010
Okej Precis som det står där uppe, Är mest intresserad varför det är så?
För har precis bytt Kolen i generatorn och satt i nytt batteri.
Ska det bara vara så eller är det något jag har missat?
Det är förövrigt en Golf 2
Mvh Rasmus
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 oktober 2010
Det är vääldigt vanligt på äldre VW. Hur ligger tomgången just innan du trampar på gasen just när du startat?
Mvh Tommy
38 Inlägg
7 oktober 2010
Tja
Har du kollat remen ?
445 Inlägg
7 oktober 2010
Fan grabbar ja ska ut och kika på detta:) återkommer med svar!
33 Inlägg
9 oktober 2010
Är oftast så att man måste gasa till för att laddningen skall komma igång.. vi har en jetta d som de är samma på och vi har aldrig haft problem med det. så gasa bara till en sväng när du startat bilen big_smile
"Allt går om man vill ;P "
21 761 Inlägg
9 oktober 2010
Har man en bil där inte motorn "varvas upp" en aning precis efter starten så kan sånt där hända, det behöver alltså inte vara något fel egentligen. Dock kanske irriterande. smile
445 Inlägg
10 oktober 2010
Tack för de andra svaren:)
Nu har jag 2 st saker till jag undrar över.
1. När det är kallt ute och jag ska starta bilen så är den väldigt segstartad, Den hoppar igång och dör till en början men sen går den igång.
2. Har bytt temeraturgivaren så motorfläkten ska hoppa igång när motorn blir för varm, Men det händer ändå att den indikerar på instrumentpanelen att motorn är för varm, även om den ligger på normaltemperatur. Så vad är felen snälla hjälp mig! har lagt ut nog med pengar på denna bilen nu.
//Rasmus
