2564
Trippmätaren i evo 4 död!!
388 Inlägg
7 oktober 2010
hej
höll på med min evo nu i kväll och måste ha kommit emot någe för när jag startade bilen så hoppar inte trippmätaren igång :S
min fråga är är det någon säkring till den som sitter någonstans och var då isåfall?
mvh thomas
360 Inlägg
7 oktober 2010
Har du plockat isär instrumentpanelen?
When people risk their lives, shouldn't it be for something very important?
388 Inlägg
7 oktober 2010
nja pulade lite bakom stereon så måste ha kmortslutit någe iaf men hittar bara en säkring som är gången så ska köpa en ny om en stund och kolla om det bara är den annars vet jag fan inte vilken det kan vara hmm
360 Inlägg
7 oktober 2010
Hela panelen borde vara avsäkrat med en säkring, låter inte så troligt att det skulle sitta en säkring enbart för trippmätaren. Fungerar varvräknaren och resten av mätarna i samma panel? Jag tror mer på att det är glappkontakt eller att du har råkat slitit loss en kabel. Plocka bort instrumentpanelen och kolla anslutningarna och mät dig fram smile
388 Inlägg
7 oktober 2010
få väl bli så är jag rädd hmm märks hur det går annars får jag väl slita bort allt och kolla om något brunnit av hmm
360 Inlägg
7 oktober 2010
Fungerar alla andra mätare förutom trippmätaren?
388 Inlägg
7 oktober 2010
Problemet är redan löst var bara byta säkringen så var det löst wink
