3414
Hårt tickande ventil...
2 405 Inlägg
7 oktober 2010
hejsan! Var ute på äventyr för ett tag sedan med min audi 80 1,8. Efter detta har den inte låtit som den skall göra. Det är nämligen en ventil som tickar väldigt skarpt. Finns det något medel man kan slå i oljan för att få tyst på en ventil eller åtminstone tysta ner den lite?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
8 oktober 2010
Byt olja. Hjälper inte de så får du väl byta lyftare då de troligtvis är dem som tickar
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Försöker iaf
1 998 Inlägg
8 oktober 2010
skalman1 skrev:
Har du tur så kan du få tyst på den tillfälligt med nåt medel för just ventillyftare, brukar finnas på t.ex okq8, mekonomen. Efter ett oljebyte bör tilläggas.
Jo men de brukar inte hålla så många mil. Är väl nått som bilskojare använder mest.
Men brorsans audi tickade som fan men med ny och fräsch olja så blev den nästan helt tyst. Ytterst lite tick kvar och de hörs bara om man har örat vid ventilkåpan wink
Senast redigerat av Boostrider (8 oktober 2010)
2 405 Inlägg
8 oktober 2010
Ska kolla på detta. Vart måttligt less på jag fick stanna på vägen pga missljud tongue  Nåja man får testa det annars blir det väl att lyfta på toppen då...
Försöker iaf
12 819 Inlägg
8 oktober 2010
Om det är såpass mkt missljud så du störs av det vid körning så är risken att det är något större än vanligt lyftartickande. Men du kan ju ha tur.
Mvh Tommy
Försöker iaf
1 998 Inlägg
8 oktober 2010
Ja kvarstår tickandet efter oljebyte så får du väl byta lyftare. Men du behöver inte lyfta toppen för de.
Vet inte riktigt hur de ser ut men går de så ta bort ventilkåpa, kamremskåpa, rem, kamaxel osv. och sen är de bara att byta. Montera i omvänd ordning men ny rem och spännare wink
2 405 Inlägg
9 oktober 2010
Blir troligast byta lyftare för idag raslade det riktigt hemskt. Shit happends....
2 405 Inlägg
9 oktober 2010
Hittade felet precis till missljuden........ Motorn var tom på olja :S             Det kan vara en bidragande orsak...
Försöker iaf
12 819 Inlägg
9 oktober 2010
mycket möjligt...............................
1 319 Inlägg
9 oktober 2010
Skulle jag aldrig erkänt:-)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Tekniker
345 Inlägg
9 oktober 2010
Om det låter så illa så bör du nog lyta på ventilkåpan o kolla så fjädrar är hela lika så lyftare osv..
Det man inte dör av gör ont.
2 405 Inlägg
9 oktober 2010
Fan spelar det för roll egentligen? tongue  OM man fått oljelekage är det inte direkt självförvållat.
1 319 Inlägg
9 oktober 2010
om man fått så stort oljeläckage att det försviner på 1 sekund är det inte självförvållat, men om man inte kollar oljan regelbundet är det ens eget fel, om det läcker lite dvs. smile
_----------'
volvolover
667 Inlägg
9 oktober 2010
hahahaha (Y) men om den bara tagit slut så borde väl en lampa lysa? och eventuella fläckar på marken ?
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
2 405 Inlägg
10 oktober 2010
Nej inget av dessa alternativ yikes Lampan är nog trasig.......
volvolover
667 Inlägg
10 oktober 2010
ajaj, du får nog kolla lampan och leta lite under bilen och se om du kan hitta ngt ställe där det är möjligt att det läcker ut  ;D
TBM NINJA
917 Inlägg
11 oktober 2010
Lånar tråden.. Min kompis saab 9000 gjorde också ett jävla tickande under ventil kåpan så idag hissa jag upp bilen åt han, byte filter, byte motorolja (den va svaaaart!) och kolla ventilerna å kamen som såg frisk ut, skruva ihop allt å ljud va fortfarande kvar! sad den blev kanske liiite tystare bara.. Va kan de va? Verkstäderna sa det va kam eller ventilen, hjälp <3
2 405 Inlägg
11 oktober 2010
Prova omega. Det fixar de flesta oljud tillfälligt iaf. tongue  Troligen är det gummitätningarna som läker igenom och det löser omega(har jag fått lärt mig nu smile )
volvolover
667 Inlägg
11 oktober 2010
ta bort ventilkåpan och täck över så mkt som möjligt runt om , sen startar du bilen och lyssnar och ser om du kan hitta felet om det nu kan va kammen lr en ventil, tongue
TBM NINJA
917 Inlägg
11 oktober 2010
blir jag inte olje duschad ändå?
