3607
Hårt tickande ventil...
volvolover
667 Inlägg
11 oktober 2010
henke_92 skrev:
Turbomotor skrev:
henke_92 skrev:
Lånar tråden.. Min kompis saab 9000 gjorde också ett jävla tickande under ventil kåpan så idag hissa jag upp bilen åt han, byte filter, byte motorolja (den va svaaaart!) och kolla ventilerna å kamen som såg frisk ut, skruva ihop allt å ljud va fortfarande kvar! sad den blev kanske liiite tystare bara.. Va kan de va? Verkstäderna sa det va kam eller ventilen, hjälp <3
ta bort ventilkåpan och täck över så mkt som möjligt runt om , sen startar du bilen och lyssnar och ser om du kan hitta felet om det nu kan va kammen lr en ventil, tongue
blir jag inte olje duschad ändå?
beror väl på lite tongue se till att inte ha fina kläder på dig och täck över mkt av resten av motorn så den inte blir oljig wink
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
2 405 Inlägg
12 oktober 2010
Det lät som en trevlig idé tongue
volvolover
667 Inlägg
12 oktober 2010
erkänn wink
51 Inlägg
12 oktober 2010
Som en annan användarna här inne skrev. (skulle aldrig erkänna det)
Hade typ sakt. kung som är så hittade man felet, det var nå vajse med förgasaturbinsdrivhjulsremem som styr kardanfördelarens oljetetrycksretur big_smile
127 Inlägg
10 november 2010
eller att det är kolvuppstötatfjädern som behöver spännas? eller ev. regulatorsnöret till backlyset wink
Charlie Robin Von Olsen
