3844
Har nå fel på min automatlåda
5 Inlägg
8 oktober 2010
tjennare har en audi 2.5 men lådan växlar inte den legger säg i felsäkert läge på 3an :( men jag undrar om de fins nå medel eller nån olja man kan he i som rengör lådan från skit ?? men jag ska prövar byta olja och filter i morgon så kanske de blir bra men de får vi se för tappa oljan i dag och tvätta ur tråget och tog ner silen .. oljan var nästan brun och de var tryck i olje tråget fick olja  hela mej ... nån som har nå vettigt att säga som jag kan prova ???:)
Tekniker
345 Inlägg
9 oktober 2010
Prova o byt olja och filter. oljan är nästan brun i dom lådorna.
fyll i rättmägnd bara, viktigt på automatlådor.
När du bytt oljan och om du fortfarande har kvar felet så kommer du ha en felkod, kan vara värt o lämna in den för o kolla vilken kod du fått.
Det man inte dör av gör ont.
5 Inlägg
11 oktober 2010
jaa för när jag bytte olja körde jag en mil och den slira endå och då tappa jag ur olja men den var endå brun men de är som skumt för jag får ett tryck nå när jag öppna pluggen spruta de olja ? nån som har nå svar på de ?? men annars från vilka bilar kan växelådrna  passa ??
Tekniker
345 Inlägg
12 oktober 2010
konvertern (Momentomvandlaren) kan va dålig.
men för o byta den måste växellådan ner då den sitter på en axel i lådan.
Eller så är lådan i sig defekt, antingen eller.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Momentomvandlare
Senast redigerat av Bullen1 (12 oktober 2010)
