3227
Vad är minsta hjulmåttet till en Evo6 -99?
66 Inlägg
8 oktober 2010
Vad är minsta hjulmåttet till en Evo6 -99. Funderar på vinterhjul.
Tack på förhand.
KHRacing
8 oktober 2010
Troligen 16".
Väl värt att tänka på att många återförsäljare säger att det exempelvis inte går på mindre än 17 som är orginal.
men som jämförelse så finns det 15" som passar på Civic Type R fast den enligt Honda inte ens kan ha 16".
8 Inlägg
8 oktober 2010
17" är de minsta. finns även någon rallyfälg som ska funka
227 Inlägg
8 oktober 2010
Vore intressantare med ett mått på minsta innerdiameter.
Exempelvis compomotive fälgar sväljer stora bromsar för sin storlek medans många "stylingfälgar" inte gör det.
KHRacing
8 oktober 2010
Så där är mindre än 1,25cm mellan fälg & bromsok fram på E6 ?
8 Inlägg
8 oktober 2010
http://www.garaget.org/?car=5002&image=90332
tycker faktiskt de ser så ut
KHRacing
8 oktober 2010
Svårt att avgörq, men det ser så ut ja,  Har bara för mig att jag sett orginal EVO6 med 16"
isdäck på flera forum,,, finns liksom inte isdäck i 17" smile
1 059 Inlägg
9 oktober 2010
speedline har en 16 tums fälg framtagen för rally dvs isdäck till just evo. med rätt et mm för broms ok mm.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
32 Inlägg
20 december 2010
Bra tråd, för jag har samma fråga som trådskaparen:). Kan vara så att det krävs speciella fälgar i 16" alltså typ rallyfälgar som racefan säger. För jag provade mitt reservdäck som är 16", det passade inte.
716 Inlägg
21 december 2010
17" minst ska man ha om man ska ha minst huvudvärk, och orginal evo 6 fälgar har ca 1,25cm mellan OK och fälg. 16" Kan man ha, men då skall de vara special, typ rally, som nämns ovan tongue
KHRacing
21 december 2010
Japps, har testar 2005 outlander 16" fälgar & det passade ej, har båda alu & plåtsisar där liksom.
vi testade på en TME -99
32 Inlägg
21 december 2010
Men jag ser att du har åkt is med din evo KHRacing! Vad hade du för storlek på fälgar? Har dom äldre evolution moddelerna lika stora bromsar som t.ex 6an ?
KHRacing
21 december 2010
Mkt mkt mindre, passar med 15" på evo 1-2-3 ( & 14" bak)
32 Inlägg
22 december 2010
Okej. Sen glömde jag bort att din var bakhjulsdriven också smile
