Det bästa du kan göra för att ta bort ytrost är att först slipa så gott det går. den tar du en Punktbläster och blästrar det sista då blästern tar bort porerna som finns kvar i plåten. Sen skaffar du Hagmans grundprimer och penslar på den plåtrena ytan. Sen om det 'är på trösklar så skall du skaffa Hagmans bodyfärg svart. Är det under bilen så skaffar du Rostskyddsmassa å sprutar/penslar på.
Punktbläster finns billigt hos Biltema och funkar kanon!
