3325
945an jag har är det röd glykol i kan jag byta mot den gröna?
667 Inlägg
11 oktober 2010
bilen jag köpte nyligen var det röd glykol i. kan jag byta till grön utan att det händer något? vart in på närmaste ok mack men dem hade inte måste man beställa på volvo för att få tag på röd? motorn är b230fb
Tacksam för svar
1 319 Inlägg
11 oktober 2010
spelar ingen roll vad det är för färg så länge det är glykol skulle jag säga.. jag själv har blandad hejvilt, hällt i röd i grön osv. aldrig ens reflekterat över det, glykol som glykol, eller?
_----------'
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 oktober 2010
blanda ALDRIG röd och grön/blå
667 Inlägg
11 oktober 2010
är det ingen skillnad på dem menar du? konstigt har hört att det kan gå illa om man blandar men är du säker på detta? vill ju inte blanda och sen visar det sig att det går åt he*ve*e kanske ska tömma hela kylsystemet så byter jag ut allt till den gröna. för den röda verkar vara ganska svår att få tag på :S
1 319 Inlägg
11 oktober 2010
hade jag ingen aning om, vad är det som skiljer samt vad är det som är negativt med att kombinera? hmm
_----------'
3 180 Inlägg
11 oktober 2010
det blir majonäs i kylsystemet.
667 Inlägg
11 oktober 2010
då stämmer det jag hört alltså.
men letat efter röd glykol, vad kör du på grön eller röd? och är det lätt att få tag på röd glykol?
3 180 Inlägg
11 oktober 2010
röd glykol ska nog finnas på biltema tror jag. du kan fortsätta köra på röd om du har det i nu, vill du byta till grön/blå får du tömma och skölja ur systemet.
667 Inlägg
11 oktober 2010
Okej tack så mycket för svaret.
Mvh. Tobias
582 Inlägg
11 oktober 2010
Varför byta den mer ålderbeständiga röda mot den sämre gröna?
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
667 Inlägg
11 oktober 2010
Får jag tag på den röda på biltema eller någon mack i närheten byter jag inte men vill gärna ha tag i sakerna när jag behöver dem. och inte behöva beställa och vänta i 2 veckor för att få det.
Glidarn
408 Inlägg
11 oktober 2010
+1
(obrut)
582 Inlägg
11 oktober 2010
Det borde finnas röd/rosa/orange på vilken seriös bilfirma som helst! Du vet det är inte bara biltema som säljer saker till bra pris, LAHEGA är ett kemiföretag som mestadels har bilvårdsprodukter, men vi säljer till exempel deras Blå och Röda glykol ute i butiken, o det är inte dyra flaskor. Jag jobbar på Ford.
