3405
Konstig bas?
1 230 Inlägg
16 oktober 2010
då har du ju dåligt med fart i batteri och kablar om belysningen blinkar..
3 466 Inlägg
16 oktober 2010
Eller så beror de kanske på att batteriet har för klen jord..?
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
146 Inlägg
16 oktober 2010
jasså? men jag jordade en tilkl jordning te batteriet. Så det kanske inte hjälper med kondensator?
KÄlma
21 761 Inlägg
16 oktober 2010
kalmardezze skrev:
Har sänkt basen på slutsteget eller vad man ska säga. så nu slår dom inte igenom eller vad man ska säga och steget dör inte. Men belysningen blinkar så får ta o fixa en kondensator typ smile
Menar du bassboost?
Använder man den funktionen så överbelastas steget väldigt lätt. Steget är ju troligen redan överbelastat med tanke på totala impedansen vid bryggkopplingen (som Lonefox skrev) och då är det inte konstigt att det lägger av.
Blinkningarna i belysningen kan ha flera orsaker. Dålig jordkontakt mellan batteri och kaross är relativt vanligt, allmänt klent batteri är en annan vanlig orsak. I ditt fall kan även stegets överbelastning vara en del av orsaken, ett steg drar betydligt mycket mer ström när det belastas under den rekommenderade impedansen.
Om generatorn inte orkar hålla laddspänningen som den ska så kan det bli blinkningar fastän man inte har så väldigt mycket stereoutrustning, en fördel att även se över laddregulatorn alltså. smile
2 914 Inlägg
16 oktober 2010
nej fixa ingen kondensator,
se hellre till att ha bra batteri och laddning, kolla över kolen i generatorn, och även kablaget från generator till batteri,
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
17 oktober 2010
Det är inte så enkelt att en tinsel som går mellan korg och kon på basen är för lång och slår emot korgen och orsakar kortslutning vid stora utslag...?
Kolla upp detta isåfall har du ditt problem där för då slår slutsteget ifrån...
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
146 Inlägg
17 oktober 2010
hur fixar det isf? smile tack för alla svar!
KÄlma
