12 oktober 2010
Kom över ett 50/55w H4 Bi-Xenon kit billigt på Ebay, gav typ 420kr så..
Kopplade på det och funkade kanon! 1min senare slocknade ena lampan och gick fram och kollade alla kontakter, bytte jordpunkt 2ggr, helt död..
Har mätt så jag har ström fram till båda ballasterna men bara den ena surrar som de brukar göra, den andra som är död är knäpptyst. Kollade båda lamporna och båda ser hela och fina ut så jag antar ju att det är ballasten som gett upp helt enkelt..
Har garanti och allt på sakerna så ingen fara på taket.. Men funderade på om alla 12V 50/55w ballaster är "samma"? Finns ju ett gäng med olika kit var man än kollar men själva lådan är densamma, likadant kontakter och kablar, dock så kan etiketten skilja. Har märkt att det är ett nummer som återkommer på väldigt många utav dem; "10R-02 374" som jag har på mina. Är det alltså "samma" ballaster men företagen sätter sina lappar på dem?
Själva grejen är att jag inte vill vänta typ 1 mån till jag får hem en ny (iofs inte säkert att det tar så lång tid, då servicen verkar vara riktigt schysst där jag handlade, 10 dagar leverans) så funderade på att fixa en ny lös ballast med samma nummer?
Nån som vet om man vågar pröva?
Mvh Jonas
Senast redigerat av MalZon (12 oktober 2010)
