3065
940 ltt -96 Går ojämt när den är kall
49 Inlägg
13 oktober 2010
Lägger nu upp en ny tråd nu när jag har bytt det mesta.
Blien är helt orginal förutom öppetluftfilter.
När bilen är kall och jag startar den så går den ojämt som fan och om jag inte gasar så dör den och stiften blir sura så jag får byta dom ( Den får för mycket bensin). Detta händer bara när den är kall går hur bra som hellst när den är varm. Man måste gasa upp den några gånger så slutar den gå ojämt. Hade bilen chipad och då började den bli så här men tog sedan ur chipet men hjälpte inte.
Det jag har bytt är:
Tempgivare
Huvudrelä
Bränsle box
Så här ser tempgivaren ut när jag felsöker http://img411.imageshack.us/img411/9965/img0039co.jpg
Provade dock men en bränslebox till en 740 och då va kurvan rak men dock inte med den nya boxen
Ska kolla på morgonen imån hur spridarna sprutar in när den blir så där lustig.
49 Inlägg
14 oktober 2010
Kan till lägga att spridarna sprutar in normalt 6ms när den är kall och 2ms när den är varm.
Sedan har jag bränsle box nr 0 280 000 976 tror ja de va och det fanns bara en sån box på hela laga.se och den tog vi men det sitter en box som har nr 0 280 000 962 på alla andra 940 ltt och dom boxarna fanns det gott om på laga.se
49 Inlägg
18 oktober 2010
Har nu fått reda på att boxen som har nr 0 280 000 976 är till Automat och vet inte vrf den sitter i en bil som är manuell får se om det hjälper med 0 280 000 962 boxen
55 Inlägg
22 november 2010
Hej hur gick de? Har nämligen samma fel på min väldigt skumt fel
49 Inlägg
22 november 2010
De gick bra vi såg oss blinda på tempgivaren men det visa sig att lmm va sönder (hade nån kopia) så köpte en på skroten och nu går den fint
55 Inlägg
22 november 2010
Ok vad bra:)
