3328
38 Inlägg
14 oktober 2010
Senast redigerat av To0be (26 mars 2012)
ツ
930 Inlägg
15 oktober 2010
Självklart sitter det en dumpventil original om det är en turbobil.
Och sätter du dit en annan dump så ska du sätta den där original sitter.
eller om du har en öppen så pluggar du återcrkulationen och sen samma fäste som org.
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
15 oktober 2010
Det sitter inte dumpventiler i alla turbobilar. Vissa äldre har det inte.
930 Inlägg
15 oktober 2010
Då tkr jag synd om den stackare som har den turbobilen.
500 Inlägg
15 oktober 2010
Varför?
930 Inlägg
15 oktober 2010
Turbosurge = trasig turbo
930 Inlägg
15 oktober 2010
To0be skrev:
vadå så du har tagit bort din orginalturbo för att sen sätta dit din greddy ? för att den skulle funka som den ska ?
Vem? jag?
930 Inlägg
15 oktober 2010
Jag har kvar min org turbo, dock har jag  bytt min original plast dumpventil till en GReddy dump för att jag var så sjukt less på ljudet ifrån orgdumpen och för att orgdumpen börjar bli slapp efter 14år smile
930 Inlägg
15 oktober 2010
Så skrev jag i början av tråden.
930 Inlägg
15 oktober 2010
Dumpen ska sitta på tryckröret, det bör du väl se om du öppnar huven.
930 Inlägg
15 oktober 2010
åfan okej,
930 Inlägg
15 oktober 2010
men såg på dina bilder att du redan har en öppen dump. Alltså går bilen dåligt sen du satte i den eller?
930 Inlägg
15 oktober 2010
Jaha okej, så den dumpar inte i vanliga fall om du gasar normalt?
49 Inlägg
17 oktober 2010
När du står still och gasar bygger inte turbon upp nåt speciellt laddtryck. Men om dumpen är för hård är det bara att kapa fjädern i dumpen så den blir mjukare och öppnar lättare. Prova åk lite och se om dumpen öppnar vid riktigt ladd annars får du som sagt kapa fjädern
40 Inlägg
14 november 2010
Tjena! Har själv en öppen dump på min gt4 och min börjar öppna så de hörs vid ca 0,2 bar och jag laddar 0,9 och peaker ner till 0,7-0,8! Tips är att sätta dit en återcirkulerande
930 Inlägg
15 november 2010
To0be skrev:
ett tips till dig:
sätter du på en större frontmonterad intercooler så ska du se att den inte peakar !
Det ger väl bara bättre kylning på laddluften?:S
930 Inlägg
15 november 2010
ÖMH, den måste peaka, peaken är ju när den laddar som mest.
930 Inlägg
15 november 2010
Du har ju en wastegate som styr laddtrycket. så det spelar ingen roll hur mkt du laddar turbon har ändå en peak.
930 Inlägg
15 november 2010
sen finns det även en mapsensor som slår ifrån när man laddar t ex 1.54bar-
930 Inlägg
15 november 2010
Självklart så tål dem olika, men det sitter fortfarande en mapsensor från fabrik som klipper över ett visst laddtryck.
