3361
Genesis steg specar?
low_and_loud
16 oktober 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/103446/1008107_ggrphq.jpg
Är det ett ihopbyggt steg som består av ett stereo 100 + ett dual mono? hittar inte detta steg på genesis hemsida någon som vet nåt om detta?
Kluraren
90 Inlägg
16 oktober 2010
Hejsan...
Trevlig pjäs du har där ja....
Hade ett stereo 100 steg tidigare som jag ångrar att jag sålde....
Fann denna infosida då jag själv sökte info om steget...
Bör vara det som kallas five channel här....
http://www.dls.se/econtent/files/31/brxgens399.pdf
Hoppas du får nytta av länken...
low_and_loud
16 oktober 2010
Volvo-nisse skrev:
Hejsan...
det är inte ett sånt för detta är större det är 500 mm långt.
1 727 Inlägg
16 oktober 2010
Kika in på: http://www.genesis-ice.com/
Där får du titta på DM resp. ST100 eftersom du har ett specialbygge.
OBS! Jag antar att ditt "steg" innehåller äldre versioner, därför kan det vara en marginell skillnad i spec.
Det gör iof inte så mkt, det låter bra ändå(bara det är helt)
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
low_and_loud
17 oktober 2010
Pierre
helt?! ja det kan man ju aldrig veta men enligt tidigare innehavare ska det vara genomgått service och underhåll och komponentbyten på ljudfixaren i eskilstuna.
1 727 Inlägg
17 oktober 2010
Jaha, det var inte ditt än.
Det enda sättet är om du kan koppla in o prova innan du lämnar över pengar.
"enligt" är tyvärr en chansning alldeles för ofta.
Ring Ljudfixaren och kolla.
Pierre
low_and_loud
17 oktober 2010
Pierre
Hur funtad är man i huvudet om man ger telefonumret till personen på ljudfixarna om det bara är påhittad skitsnack?!
low_and_loud
17 oktober 2010
Pierre
betala inget för det bytte till mig detta.
1 727 Inlägg
17 oktober 2010
Jag tror du missförstog mig lite.
Du ringer dit själv och frågar(och hoppas på att dom minns)
Pierre
low_and_loud
17 oktober 2010
Pierre
nej jag menar han som jag bytte steget med gav mig nummret till dom
1 129 Inlägg
21 december 2010
Jag är oxå lite fundersam på hur mycke effekt m.m Genesis steg ger. De verkar ju va ett bra exempel på att man inte ska stirra sig blind på watt big_smile.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
21 december 2010
Det handlar nog mer om hur bra dem låter inte hur mkt dem låter i detta fallet.
Team-leader för Team1
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
21 december 2010
har ett dualmono liggandes ur mkt effekt ger den ut ? har en 90tals rf bas 12"
Jägermeister
910 Inlägg
21 december 2010
2x100w ger det ut i 4 ohm, har ett likadant, men jämfört med alla andra Kalle Anka watt så driver man mkt med dom watten, finns specifikationer och mer info om steget och andra Genesis modeller på denna länk: http://dls.se/econtent/files/31/brxgens399.pdf
Underbara slutsteg, har även ett stereo 100 och 2 st stereo 60 slutsteg.
Senast redigerat av gemini78 (21 december 2010)
En gång är ingen gång...
2 432 Inlägg
21 december 2010
bryggat i 4 ohm ? smile
Jägermeister
910 Inlägg
21 december 2010
Nom. effekt 4ohm bryggat 1 x 400 watt , står på sidan jag länkade till om du ids kolla.smile
2 432 Inlägg
21 december 2010
har inge prog som  tar pdf smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 december 2010
http://get.adobe.com/se/reader/download/
Så.. så har du det enkelt och smärtfritt.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
1 727 Inlägg
22 december 2010
Läser från ett "birth-sheet" , Genesis DM senaste versionen.
2x169 i 4 ohm
2x283 i 2 ohm
1x553 i 4 ohm bryggat
Pierre
2 432 Inlägg
22 december 2010
2x169 i 4 ohm
2x283 i 2 ohm
Pierre
är nog inte de senaste jag har tongue så de går inte att köra 2ohm i bryggat/dockatläge?
