17 oktober 2010
Hej.
Idag skulle jag ladda batteriet med min c-tek laddare. Eftersom batteriet sitter krångligt till i bagageluckan började jag fundera på om man kan koppla in laddaren i motorrummet på pluspolen, och sedan jorda i någon plåtbit.
Fungerar det att göra så? Idag ladda jag rätt på batteriet. Men det är ju så krångligt o få dit kablarna där bak.
Men funkar det att klämma på plus-klämman på pluspolen i motorn, och sedan jorda i vilken metall som helst i motorrummet?
Och en annan sak: Läst om folk som har en ctek inbyggd i bilen som underhållsladdar så fort dom stoppar i motorvärmarkabeln. Hur gör man för att få det så? Måste det dras nya kablar o grejer då?
// Mvh Johan
En volvo går att bygga på två sätt: rätt sätt eller fel sätt. En Saab går att bygga på 27 sätt: ett av dem är rätt.
