17 oktober 2010
Tja!
Har under de senaste dagarna råkat ut för att batterilampan blinkar under färd, alltid efter att man har kört en stund. Den blinkar i takt som en blinkers ett tag, sen kan den lägga av. Så kan det gå några mil och sedan kan det sätta igång igen. Jag känner dock inget konstigt när jag kör, och lampor och liknande som äter ström fungerar normalt. Testade efter detta att mäta spänningen på batteriet.
12,33 när motorn var av.
13,90 när motorn går under tomgång.
14,19 under lite gas (ca 3000varv).
Jag har aldrig några problem att starta bilen, men blinkningarna gör mig fundersam. Det är ju något som inte stämmer.
Någon som har stött på liknande?
