3309
Ström matning slutsteg
15 Inlägg
18 oktober 2010
Hej det här är mitt första inlägg och jag är ny när det gäller ljud.
Det är så att jag tänkte skaffa en baslåda till bilen och fått erbjudande att köpa en polares låda som han bara test spelat. Det är en gas låda med dubbla 10" som spelar 500w rms och max 1000w rms.
Så nu till frågan jag funderade på att skaffa det här mono slutsteget http://www.ljudia.com/bil-s82121/slutst … d-p333293/ och jag funderar på vilken storlek på kabel och säkring jag ska använda mig av? I bilen från föra ägaren sitter en 10mm.
Om jag förstår så ska jag använda en 100amp säkring men vilken storlek ska jag ha på kabeln?
Senast redigerat av Papparotzziz (18 oktober 2010)
Snälla gossar kommer till himlen.
Själv satsar jag på lösvingar!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 oktober 2010
Om du ska ha 100A säkring så måste du ha minst 21mm2 kabel. Säkring väljs efter kabelstorleken och kabelstorleken väljs efter hur mycket ström förbrukaren kan dra.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
