3110
Volvo 940 går på 3 cylindrar och allmänt seg bara när det är blött!
32 Inlägg
19 oktober 2010
Tjenare, köpte mig en 940 glt 16v för ett tag sen för att ha som vinterbil, men när det är blött/regnar ute så börjar den gå på 3 cyllar och misstända men bara på andra cylindern! har bytt fördelare, rotor, tändkablar, tändstift, luftmassemätare, tändmodul, spridare! Har ingen aning om vad det kan vara och börjar bli väldigt trött på detta, någon som kan ha en aning om vad det kan vara ? Endast när det är blött ute annars går den som en klocka, har kollat och det kommer inte in vatten vid fördelaren !
tack på förhand! Mvh // sakarias big_smile
Turbo!
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
19 oktober 2010
är du helt säker på att det bara är just den cylindern?
jag menar, då måste problemet ligga i fördelare, kablar, stift..
annars hade jag provat att byta impulsgivaren
32 Inlägg
19 oktober 2010
aa för jag har prövat ta bort kabel efter kabel när problemet har uppstått, och det är alltid på den cyllen :S Verkar helt knas. Jo men det känns ju som, varför skulle det va impulsgivaren när den gör det på bara just den cyllen yikes men jag kan ju pröva smile
Turbo!
402 Inlägg
19 oktober 2010
Låter kontigt men vet att det kan komma in fukt i fördelaren ifall det är en springa mellan förelaren o fördelarlocket. Kolla det.
//Jocke
52 Inlägg
19 oktober 2010
öppet filter?
32 Inlägg
19 oktober 2010
okej, jag har ju bytt fördelare yikes aa jag hade öppet filter men jag har satt tillbaka lufburken när jag bytte lmm.
Turbo!
