har haft samma problem med min Audi 2,8E.Kontakten sitter längst ned till höger om du står framför bilen-Varmgången är oftast på tommgång.Om du har AC slå på den under tomgång ,då skall kylfläktarna gå hela tiden.Nu finns det en tempkontakt med lägre tillslagstemp,byt till en sådan så funkar det! För att vara säker på att fläktarna fungerar,dra lös kontakten från tempgivaren(den kan sitta hårt) ta en tråd och stoppa inn i kontakten och bygla över där,det går inte att göra fel och inte att skada något.Om du har tändningen på så skall kylfläktarna starta,då vet du att dom är ok.
