3259
Defa fjärrkontroll fungerar ej
39 Inlägg
19 oktober 2010
Nyss köpt en bil med ett Defa larm installerat.
Men dosan till larmet fungerar inte. Har läst att om batteriet i bilen varit bort kopplat så måste dosorna programmeras om? kan det vara så?
Dock så har jag ingen pin kod till larmet så det blir ju väldigt svårt.
Provade byta batterierna i dosan också men det fungerade inte då heller. Dosan är den med två knappar, en ned sänkt och en upphöjd.
Nån som vet om det går att få tag på pin koden ? eller är det bara att skrota larmet?
39 Inlägg
19 oktober 2010
Swedenrockers skrev:
Pm:a larmmodell och serienummer så kan jag återkomma imorrn med pinkod.
Går ut och kollar direkt:)
