3245
Tips på hur ja ska bygga twinturbo på min 740
10 Inlägg
19 oktober 2010
Har kollat runt lite, men vet inte hur ja ska gå tillväga. För vissa säger att det skulle gå att ha turbosarna efter varandra, och vissa säger att man måste ha 2 avgasportar till varje.....
Jag e Kluven måste ha lite tips....
1 353 Inlägg
19 oktober 2010
första frågan e juh ändå, VARFÖR?
beror helt på vilken typ av dubbelturboinstallation de gäller,
antingen så tar du 2cylindrar till varje turbo, eller så sätter du första turbon på grenröret o leder sen avgaserna från den till nästa turbo.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
19 oktober 2010
lättast lär väll vara att ha 2cylindrar per turbo. Sen göra så att tryckrören går ihop till ett.
Men jaa... Inget jag skulle spendera tid på till en 740 tongue
10 Inlägg
19 oktober 2010
Tänkte ha en HX35 och en typ orginal för HX:n kommer så jävla sent eftersom den e så stor tongue
För jag hörde om man leder vidare avgrserna till den minder så kommer den ju strypa den stora turbon
1 353 Inlägg
19 oktober 2010
hx35 får du snurr på men då får du ha en jäävla tändning på att, att försöka dig på en dubbelturbo installation med en sån turbo o en liten på en 4 kommer troligtvis inte funka.. så..
10 Inlägg
19 oktober 2010
Vill kolla runt och se om det funkar i praktiken smile
1 062 Inlägg
20 oktober 2010
och vad är jäävvla sen enligt dig???
jag har en gt37a på min å har fullt ladd vid 4500 så en liten hx35 kan du ha fullt ladd på vid ca 3500 så ingen mening å ha tidigare ladd än så
mvh
Team Björkeryd
5 710 Inlägg
20 oktober 2010
Bra tråd i ämnet:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=193641
....bara någon vecka gammal.
MVH Jonas
