3617
Droppar bensin ur avgastratten när motorn är avstängd
14 Inlägg
20 oktober 2010
Va e de som e fel om de droppar o rinner ut bensin i ett av avgastrattarna när motorn e avstängd  förgasaren är en enkel dellorto 40 som ja har sitter på min b20  den svarar inte riktigt på gasen direkt  när man ska dra i väg eller gasa lite tacksam för råd om hur ja tar mej till för att den ska sluta droppa en massa bensin tills de är tomt i förgasaren varge gång
Gasglad
3 244 Inlägg
21 oktober 2010
Flödar över.. ställ in bränsletrycket på 0,2bar.. funkar inte så bra med org. pumpen..
//Carfreak
14 Inlägg
21 oktober 2010
Okej hur ställer jag om trycket då jag har orginal bensin pump som sitter på motorn ska ja ha nått mätt instrument för att mäta de o skaffa en bränsle ragulator då eller?
Gasglad
3 244 Inlägg
21 oktober 2010
har en malpassi tryckregulator till dellorto inkl. slang med bränsletrycksmätare om du är intresserad. skicka ett pm isåfall!
//Carfreak
