3912
Volvo 850 GLT -92 (170hk) Går illa.
5 Inlägg
23 oktober 2010
Halloj!
Har som sagt en volvo 850 glt, 5 cylindrig. Bilen har på senare tid blivit svårstartad och går mycket illa. När man startar bilen går den inte på alla cylindrar och när man sedan kör bilen går den ryckigt när man accelererar. Min uppfattning är att det är en cylinder som spökar och inte tänder som den ska. Vore tacksam för nått vettigt förslag om vad det kan vara för fel.
Senast redigerat av FreddanW (23 oktober 2010)
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
23 oktober 2010
Har du bytt tändstift och kablar? Kan vara en bra början. Jocke
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
4 823 Inlägg
23 oktober 2010
precis, kolla även rotor och fördelare.
Mvh Christian
1 319 Inlägg
23 oktober 2010
FreddanW skrev:
Halloj!
Kolla felkoderna, du har ju "blinkkoder" på denna modell.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
