3398
Byte av Bärarmslänkfäste 850
583 Inlägg
23 oktober 2010
tjo.
Köpte en 850 för en mån sen och nu vissa det sig att Bärarmslänkfäste är slut är det någon som har byt själv? hört att det ska vara ett helvete och byta? kostar ca 900 och köpa och jobbet kostar 3500 på Volvo om man lämnar in den.
http://img.skruvat.com/img/65430134/65430134.jpg
55 Inlägg
23 oktober 2010
Jag fick bytta de på min v70, de va lite halvbökigt men de gick
1 878 Inlägg
23 oktober 2010
Bengan, det är special verktyg har jag får mig att byta dessa på 850
55 Inlägg
23 oktober 2010
Det går att byta utan specialverktyget, jag hade inge sånt när jag bytte på min och de gick lika bra för de. Men de underlättar säkert med de.
583 Inlägg
24 oktober 2010
okej. att få bort den gamla tror jag inte är något problem med få på den nya ska vara problem vågar man dunka på den eller blir det bra katt skit kvar av den?
719 Inlägg
24 oktober 2010
Det är att få bort den gamla som är det värsta jobbet.
Jag fick låna volvos specialverktyg över en helg. Tog typ 30min per sida att byta med det verktyget.
