3224
Volvo 850 larmdosa urfunktion
150 Inlägg
23 oktober 2010
Hej! har en volvo 850 med original larm ifrån volvo, när jag köpte den funka inte larmet sad Dosan piper men ingenting händer.. några säger man kan programera om larmdosan själv? någon som kan förklara tydligare hur man gör?
tack på förhand /jonas
1 043 Inlägg
24 oktober 2010
Sätt dig i bilen, stäng dörrarna och slå tändningen på och av med c:a 1 sek intervaller tills dioden på instrumentbrädan börjar att blinka. Då trycker du på larmdasan/dosorna som skall programeras.
150 Inlägg
24 oktober 2010
Vilken knapp på dosan? spelar de någon roll, har en stor och en liten..
1 008 Inlägg
25 oktober 2010
5 gånger - på 5:e tillslaget skall tändningen lämnas på,  då skall dioden blinka snabbt.
Det är stora knappen du skall trycka på,  har du flera fjärrar skall dessa programmeras in samtidigt.
Larmdioden indikerar inläst fjärrkontroll med fast sken ett par sekunder för att sedan fortsätta blinka för ev flera fjärrar för inlagring.
När du är klar vrid av tändingen och öppna dörren.
150 Inlägg
25 oktober 2010
ska testa de! tack! smile
150 Inlägg
25 oktober 2010
ingen diod började blinka sad ingen som vet om man slå ifrån larmet på något sett eller ifall de brukar kunna vara fel på någon box?
1 043 Inlägg
25 oktober 2010
Ibland får man plocka ur boxen och programmera den lös.
Plocka ur den och lämna in boxen och fjärren till Volvo.
150 Inlägg
26 oktober 2010
kostar många kronor?
Stabil som fan
304 Inlägg
26 oktober 2010
Eller så gör man mer än 5 gånger smile På mina 850 bilar har jag alltid fått vrida av och på ca. 10 gånger innan dioden börjar blinka, då trycker man på knappen sen är allt klart.
Stabil som fan
304 Inlägg
26 oktober 2010
Måste föresten tillägga att jag har för mig att det tom. stog i instruktionsboken.
150 Inlägg
27 oktober 2010
Okej big_smile saknar instruktionsbok till min. men ska även testa de! smile
Volvo V70 2,4T Aut
147 Inlägg
2 november 2010
Förlåt om jag "hoppar" så här. Men hoppas någon av er kanske kan hjälpa mig med ett litet larmproblem.
När jag larmar (låser) bilen med fjärren så funkar c-låset. Men jag får ingen "kvitering" med blinkersen. Dioden på instumentpanelen blir inte när bilen är larmad/låst.
Jag tror det sitter ett volvoguard II.
Mycket tacksam för svar!
Är en glad skit som har paserat 30 streckt och som bor i Eskilstuna. Mer info kommer
150 Inlägg
24 januari 2011
Larmet har fungerat för tidigare ägare sa han när jag köpte bilen sad men medans jag haft bilen har den aldrig visat tecken på att de ska funka sad kan man kolla larm/säkring eller nå annat innan man lämnar in hos volvo?
Mvh jonas
Stabil som fan
304 Inlägg
24 januari 2011
Xyon_78 skrev:
Min blikers blinkade inte när någon dörr etc. inte var riktigt stängd!
Stabil som fan
304 Inlägg
24 januari 2011
Mvh jonas
Kan man ju göra, tror det är säkring 13, Eller om det bara var till start spärren, Kommer inte redigt ihåg, var ju ett tagsen man raggade i 850 ^^
150 Inlägg
24 januari 2011
okej. vet inte vad man ska testa sad ingen annan som haft samma fenomen och lyckats fixa de?smile
1 008 Inlägg
24 januari 2011
Såvitt jag vet så Skall alltid VGA och VGA II ge blinkerskvittering däremot är det så på s/v70 men dessa har ju inte de cargardbaserade larmen.
Får du inga livstecken alls från larmet på lysdioden när du försöker komma in i programmeringsläge ?
Det fungerar inte om man vrider på och av för snabbt, får du ändå inte liv i larmet så kontrollera att säkringarna är hela och ingen saknas i elcentralen.
Om du fortfarande gått bet så skulle jag ha kikat in under elcentralen om det överhuvudtaget sitter ett larmrelä (Svart dubbelrelä 210/211) och om den gröna kontakten på toppen är inkopplad ( går bla går till lysdioden om den är separat monterad i högtalargallret)
150 Inlägg
24 januari 2011
Okej! smile ingen signal alls ;/ får forska vidarem med säkringar och elcentral.. elcentralen sitter?tongue
Stabil som fan
304 Inlägg
24 januari 2011
under huven på förarsidan
150 Inlägg
24 januari 2011
tackar! smile
