2835
Volvo s40 turbo oljereturen
137 Inlägg
23 oktober 2010
Har problem med min oljeretur måste man ta bort turbon för att få låss oljeretursröret från turbon lr hurfan skall man få loss det? tacksam för svar smile
546 Inlägg
23 oktober 2010
den sitter i 2skruvar på turbon skruva bort dom sen lite känsla så får du bort röret
Senast redigerat av ante123 (23 oktober 2010)
137 Inlägg
23 oktober 2010
har borta dom 2 skruvarna och den skruven som håller ihop rören. men de går inte o lyfta upp de för oljereturen tar ju i turbon före man får ut den ur motorn
546 Inlägg
23 oktober 2010
prova snurra lite på röret mm kommer fan inte i håg hur jag själv gjorde när jag tog bort returen
137 Inlägg
24 oktober 2010
har provat o snurra i flera timmar snart big_smile blir väll till att köpa nya packningar till hela systeme där o plocka loss turbon
5 089 Inlägg
24 oktober 2010
bara att skuva av och dra upp röret bakåt typ. sitter ju i en o-ring i blocket som kanske sugit sig fast lite. har tagit loss många gånger å det är bara å rycka.
\Lindgren
137 Inlägg
24 oktober 2010
Jahaja men den tar ju i turbon där man skruva loss den före den skulle släppa? lr ger röret efter sig lite? och brukar ni ta de underifrån lr ovanifrån bort?
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
25 oktober 2010
bara släppa dom 2 skruvarna, sen vrid röret så att det kommer bort från turbon, sen dra/ryck upp det. inga problem men klart enklast underifrån..
