3431
Högt varvtal Cadillac STS -93
24 Inlägg
24 oktober 2010
Brorsan har en Cadillac Seville -93 med 4,6 L motor.
När jag sätter på tändningen så står gasreglaget och tuggar, dvs det drar och släpper. Och det pågår konstant i C.a 10 - 15 sekunder.
När jag sen startar bilen så går den direkt upp på 4000 varv för att sen sjunka till 1500.
Oavsett om den är varm eller kall så vill den ligga på runt 1500 varv.
Men när jag bromsar, oavsett om det är på friläge och med växel i så sjunker varvtalet till 900.
När jag släpper bromsen går det upp till 1200 - 1500 igen.
När jag gasar så vill gasen fastna på högt varvtal.
Och när jag bromsar så sjunker det igen.
Och när jag stänger av motorn så står gasen och tugger i c:a 10 - 15 sek.
Jag har fått en felkod, men jag vet inte om det är som på min Caprice att jag kan bygla mellan jord och stiftet till ECM:en.
Vet någon vad det här felet kan bero på.
6 642 Inlägg
24 oktober 2010
Vad är de för felkod?
De/Dem
24 Inlägg
24 oktober 2010
Det vet jag inte, jag inte har kunnat läsa av den.
Det finns ett uttag under instrumentpanelen för felkodsavläsning, men det verkar som att jag måste ha en felkodsavläsare, och jag vet inte om det går att få tag på en sån då bilen är så pass gammal.
Alternativt om jag kanske kan bygla mellan jord och ECM stiftet.
