Tjena ska sätta på en vindrutedakal på utsidan på min 740. Någon som har något tips på hur det ska gå till så det inte blir luftbubblor. Ska man ta något medel under dakalen eller??
ragga några kompisar och skär bara bort halva pappret på baksidan först. sen när den sitter bra tar man bort på nästa sida. stora lufbubblor sticker du bara hål på med en nål och trycker ut luften.
I Rock Your Socks Of... http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
