3030
Baslådemått för gas alpha 10" i volvo 244
Försöker iaf
1 998 Inlägg
26 oktober 2010
Som topic.
Funderar på att bygga en ny låda då den jag har är byggd för en bmw e30.
Basarna är de gamla svarta GAS alpha 10" Köptes 2005 eller 2006 men vet ej om det är samma parametrar som de nya.
Lådan kommer att byggas i 22mm spånskiva.
Sluten eller bandpass är kanske de som basarna låter bäst med?
Men höjden får vara max 29cm enligt de jag kommit fram till via sökfunktionen.
Så hur ska de reserande måtten vara? Det handlar om 2st bashögtalare
Någon som är villig att hjälpa mig med detta?
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
4 693 Inlägg
26 oktober 2010
Bandpass blir nog bäst i din bil iaf
Booyakasha!
21 761 Inlägg
26 oktober 2010
Vilken av modellerna är det, kan det vara 1024x?
Bandpasslådan till min 240-86 är 318 mm hög, men då går det inte att trycka in den allra längst in mot ryggstödet. 310 mm hög kan nog funka. smile
Senast redigerat av Drönirettab (26 oktober 2010)
31 Inlägg
26 oktober 2010
lånar tråden! ska bygga låda i min volvo v40! har köpt en 12" mutan, hur många liter ska den vara på och hur stor ska luftporten vara? smile
4 074 Inlägg
27 oktober 2010
Lagom stor låda.
Porten ska vara ca.
MER INFO OM BASEN OM DU SKA HA HJÄLP!
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
27 oktober 2010
lånar också lite.
men glöm inte TS ni som svarar wink
har två stycken gas Alpha 1025x som jag tänkte lägga i min BMW, ska jag ha portad eller sluten för bästa bas?
har för mig att någon sa att en bas skulle ha 22l slutet, och dubbla portat? alltså 88l portat? hur långa och stora portar ska man ha?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
4 693 Inlägg
27 oktober 2010
båge skrev:
lånar också lite.
30 liter/st slutet enligt mig.
Booyakasha!
2 672 Inlägg
27 oktober 2010
Softis skrev:
båge skrev:
lånar också lite.
ok, portat då? dubbla?
hur stor port?
om jag vill ha slot port? (heter det va?) hur räknar man på en sådan?
Jonas Båge
4 693 Inlägg
27 oktober 2010
Dom ska sitta i slutet. Tycker det låter skit i portat....
Vet inte hur stora portar dom vill ha. Jag hade dubbla 6" portar till 6 st GAS 10" iaf.
Slotport räknar du likadant som vanliga runda portar, bara göra om måtten.
Booyakasha!
21 761 Inlägg
27 oktober 2010
60 liter netto med 3 st 3" portar, dämpmatta på innerväggarna. Rören görs 21 cm långa och sedan trattar. 1 st 4" port med 9 cm långt rör och sedan trattar i båda ändar kan funka, men lufthastigheten blir hög när basarna utnyttjas fullt ut. Skarven mellan rör och trattar måste vara helt slät för att undvika flåsljud. Beräknad avstämning är ca 40 Hz. smile
Basen passar som sagt bäst i slutet ur ljudkvalitetssynpunkt, det har flera sagt, däremot kan den spela högt i portat.
4 693 Inlägg
27 oktober 2010
Jag tyckte inte det vart högre när jag portade min låda. Ända skillnaden var att det lät sämre
Booyakasha!
21 761 Inlägg
27 oktober 2010
Du hade nog för korta portar, långa portar is the shit. wink
Nä, men kanske avstämningen hamnade så att kupen inte "hjälpte till" så bra. Basreflex ska ju normalt sett ge åtminstone litegrann skillnad i trycket om den är hyfsat anpassad till bilen. smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
27 oktober 2010
Fan va många som lånar tråden då tongue
Har de som är helsvarta. De före de orangea.
Hittar tyvärr ingen info någon stans då jag inte vet vad de heter...
Hur ska resterande mått vara på lådan då?
Nån som kan beskriva eller göra en ritning lite snabbt?
Säg 30cm hög då så ska den garanterat gå in mellan hatthyllan
4 693 Inlägg
27 oktober 2010
Du som räknade ut lådan åt mig så jag skyller på dig om så var fallet wink
Booyakasha!
21 761 Inlägg
27 oktober 2010
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=88614  Där är en bild på 1024x, vilket borde vara föregångaren som jag har förstått. Fast den är ju inte helsvart.
Jag blev lite osäker på om bilden på prisjakt.se verkligen stämde, men det gjorde den: http://www.minhembio.com/capnundies/114602
Ajdå...hmm....får se om jag kan komma på någon bortförklaring. wink
Senast redigerat av Drönirettab (27 oktober 2010)
Försöker iaf
1 998 Inlägg
27 oktober 2010
Kollade nu på en av basarna. 1024 heer den. 400wmax och 200wrms tror jag den ligger på.
21 761 Inlägg
27 oktober 2010
Är alltså hela konen svart?
Jag har hittat parametrar till 1024x på nätet, men om dina basar har helsvarta koner så är det ju inte samma element. hmm
Kanske det fanns både 1024 och 1024x, det vet jag inte.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
27 oktober 2010
Japp helsvarta. Hittar fan knappt någon info om dem längre. Här är de lite info på finska dock.
Hittade detta på en forum och inlägget var postat 06.
Andmed:
Suurus: 250mm(10")
Võimsus(RMS/MAX): 200/400 W
Takistus: 4 Oom
Sagedusala: 32-2000Hz
Tundlikus: 86dB
T/S Parameetrid:
Vas: 22,37 lit
Qts: 0,71
Fs: 35 Hz
21 761 Inlägg
27 oktober 2010
De där parametrarna har jag också hittat, men då gäller det 1024x (som inte är helsvart). Dessa siffror är dessutom samma som till 1025x (med orange kon). Jag hittade andra parametrar som gäller just 1024 (dvs utan x). Man blir lite förvirrad och funderar på vilka värden som gäller egentligen. smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
27 oktober 2010
Ok. Men eftersom de postat de 2006 så lär de väl vara samma som jag har. Köpte i slutet av 2005 har jag för mig.
