2855
Ford Scorpio 2.9 - 1994 misständer
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 oktober 2010
Tjenare.
Har en Ford Scorpio 2.9 - 1994 som nu har börjat missa på en cylinder som det låter. Speciellt på tomgång hör man att den missar.
Har servat den med olja + filter, tändstift, luftfilter, rotor, fördelarlock hittils samt fixat en slang till kolkanistern som var av.
Imorgon kommer mina nya tändkablar men har en känska av att det inte kommer att hjälpa.
Har ni några tips på vad jag ska kika efter? Besiktning på torsdag men det är ingen mening att besikta när den går ojämnt, HC'n lär vara skyhög.
Mvh Tommy
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
26 oktober 2010
Jag tror faktiskt tändkablar kommer hjälpa.
Tydligen så ska Escort/Sierra/Scorpio/osv. vara riktigt kräsna när det kommer till tändkablar!
Har du lite tid över, och en multimeter kan du ju gå ut och mäta dom smile
Vet inte hur många ohm dom ska ligga på. Men man kan ju använda sej utav uteslutningsmetoden ^^
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 oktober 2010
Max 30k Ohm om jag kommer ihåg rätt, men glömde skriva att dom är mätta redan utan någon större diff mellan dom. Lite skilland är det ju alltid då det är olika längd på kablarna.
Men en mätning av kablarna ger sällan ett tydligt svar, då det kan vara glapp och glappet uppstår ju aldrig när man mäter tongue
Mvh Tommy
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
26 oktober 2010
Jahopp, så slopar vi den iden oxå tongue
Ah då vet jag inte ;/
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 oktober 2010
Jo du, men ös på med ideer. Jag börjar få slut på dom. Ska imorgon ta ut felkoderna på den och se ifall den kan ge en fingervisning i vart felet kan ligga.
Lätt att man missar de enklaste sakerna, typ bränslefilter (som jag inte bytt) så brainstorm'a på nu! smile
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 oktober 2010
Förresten, en sak som jag glömde skriva. Den har ett brutalt högt insugsljud, man riktigt hör hur det dånar och suger luft även på tomgång.
Kanske har med saken att göra, men varför det skulle bli så kan jag inte förklara, vill ju ogärna inse att någon insugsventil eller så bråkar. roll
Mvh Tommy
2 118 Inlägg
27 oktober 2010
Ford..? kan det vara problemet tro? roll
Senast redigerat av NJ_ (27 oktober 2010)
D.i.l.l.i.g.a.f
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
27 oktober 2010
Alltså shit! Det svaret har jag fått säkert 3-4 gånger medans jag felsökta vinterbilen min oxå!
Vad äre med folk och ford? :s
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 oktober 2010
Det ligger mycket i vad du säger tongue
Leafbox: Äh, ford är ju bra.. men scorpio är nog det sämsta dom har kommit med.
Mvh Tommy
Meister
6 763 Inlägg
27 oktober 2010
Mvh Tommy
Skulle nog säga att de är det bästa dom har gjort. Sjuuukt bra komfort. Min har fått spö varje dag i 2 år och de enda som har rasat är diff som verkar vara den klena länken
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 oktober 2010
Mvh Tommy
Visst är det riktigt sköna bilar att köra/åka och så länge dom fungerar är det ju kalas. tongue
Mvh Tommy
Mercedes och Volvo i blodet
30 Inlägg
1 november 2010
nå annars finns de ju en fungerande motor i satta! bara skynda dig hit så plockar vi ur den!
Inte mitt fel om du saknar hjärna och stjärna
Försöker iaf
12 819 Inlägg
1 november 2010
Tagit ut felkoderna på den å det är inte fel på själva motorn, de e nå satans elfel tongue
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 november 2010
Har nu kommit fram att den klipper på sexans cylinder, kollade med strobban igenom alla kablar och man ser tydligt att den klipper där.
Några ideer om vad det kan bero på?
Mvh Tommy
