3140
ET på fälgar?
70 Inlägg
28 oktober 2010
Hej har köpt ny bil en sprillans ny mitsubishi lancer sportback och när jag söker på fordonet så ska ET vara 46. Tycker det är klyddigt detta med et smile Kan jag ha en fälg som är 17" och ET40 eller behöver jag spacers och grejor såfall?
Däckdimension axel 1: 205/60R16 92H Fälgdimension axel 1: 16X6.5JJ/ET46
Däckdimension axel 2: 205/60R16 92H Fälgdimension axel 2: 16X6.5JJ/ET46
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
28 oktober 2010
Vad är bredden på 17" fälgarna då? Frågan är annars omöjlig att svara på...
http://www.tyskstuk.de/etcalc/index.html
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
70 Inlägg
28 oktober 2010
Aha glömde visst d sad
Har kollat på dessa
ACE Lux Black
17x7,5 / 5x114 / ET 40
2 230 Inlägg
28 oktober 2010
Bil märke:    Mitsubishi    Modell:    Lancer 03- 5-Bult
Max strl:    20"    Max ET:    46 mm    Max navhål:    73 mm    Max bredd:    8"
Min strl:    15"    Min ET:    38 mm    Min navhål:    67,1 mm    Bultmönster:    5x114,3
där har du ^^ så med andra ord passar dom utan problem
Senast redigerat av Rojpen (28 oktober 2010)
så kan det vara då det inte blev som det skulle
70 Inlägg
28 oktober 2010
Var hittar du den infon?
2 230 Inlägg
28 oktober 2010
80 Inlägg
30 oktober 2010
kollade för skoj skull vad de skrev om golf
Bil märke: Volkswagen Modell: Golf -97
Max strl: 19" Max ET: 45 mm Max navhål: 73 mm Max bredd: 7,5"
Min strl: 14" Min ET: 35 mm Min navhål: 57,1 mm Bultmönster: 4x100
Lustigt att det går aldeles utmärkt att köra på 15x7" fälgar med et10...........
2 230 Inlägg
31 oktober 2010
jo men du ska nog se att dom fått dessa från tillverkaren eller nått, dvs att dessa passar utan att behöva göra nå alls å ja den bredden på däcken man ska ha smile vad jag tror iaf, för min minsta et på primeran är 45.. men har 40 utan problem typ behövde valsa skärmkanten lite bara.
80 Inlägg
31 oktober 2010
Möjligt, sen finns det en annan sak å tänka på som jag missa när jag var lite trött. På en helbilsgodkänd bil så får man ju inte ändra nått och går man på ett väldigt lågt et tex så blir det ju en viss spårviddsförändring och det är ju igentligen inte ok sad
