3531
Chippad V70 2,5t Awd Hur kan jag få mer effekt?
58 Inlägg
28 oktober 2010
Var och chippade min nyköpta V70 2,5t Awd-98 på Bsr nu i veckan. Innan den chippades laddade den 0,35
och efter 0,75. Trots detta är jag sugen på lite mer effekt. Dock så vill jag inte skada motorn eller lägga ut stora pengar på den. Vad finns det jag kan göra? Och helst inga större ingrepp.
Tacksam för svar =)
1 679 Inlägg
28 oktober 2010
Du kan ju skaffa lite större avgasrör, spec större downpipe med annan katt och öppetfilter smile
Så plockar du väl ut ca 20hk till smile
Finns tester som bevisar att det hjälper smile
Men det kostar ju lite smile
