3359
Problem med LED-lampor i 740n!
3 Inlägg
29 oktober 2010
Tjena!
Nu är det såhär att jag har köpt 2 LED-lampor till parkeringsljusen fram på min volvo 740 -88.
Problemet jag har är att dom vill inte lysa samtidigt :S Ska försöka förklara det här så utförligt som möjligt:
Sätter jag Led-lamporna på varsin sida fungerar det alltså inte. Men, sätter jag en gammal vanlig lampa på ena sidan, och en ny LED-lampa på den andra sidan fungerar båda 2, även den nya alltså.
Likadant blir det om jag byter sida på den gamla och nya lampan. De båda gamla fungerar även dom tillsammans.
Kan någon hjälpa mig med detta problem så jag får dom att lysa?
Kan även tillägga att minus- och pluspol är rätt så de är inget jag ska vända på för att dom ska funka, det är redan kollat.
Tack på förhand
/Nickokarla
1 298 Inlägg
29 oktober 2010
En möjlig förklaring skulle kunna vara ifall p-ljusen är seriekopplade, och att en diod inte släpper igenom tillräckligt med power (eftersom den själv använder så lite) så att den andre inte lyser. Men så är det ju inte eftersom ena glödlampan kan gå sönder utan att den andre slutar lysa. Det är ett skumt problem du råkat ut för, kan tyvärr inte ge någon vettig förklaring. hmm
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
3 Inlägg
30 oktober 2010
Ja väldigt skumt :S och de går ju på olika säkringar med. Vore tacksam ifall någon skulle kunna förklara!!
3 Inlägg
2 november 2010
Problemet är löst! Räckte med att sätta in ett motstånd avsett för LED-dioder på plus och minus på ena lampan. Då funkade båda!
89 Inlägg
2 november 2010
Det viktiga är inte att vinna, det är att ÅTERVINNA!
SMR | SM Racing
651 Inlägg
10 december 2010
Sån för 5W eller 21W ? Hur kopplade du dom?
SM Racing
