31 oktober 2010
Hej! Som rubriken lyder ska min volvo 740 besiktas imorgon och bränsletanken läcker. Felsökte nyss och kom fram till att det var tankarmarturen. På just 740;n finns det en lucka under inredningsmattan i bakluckan, den skruvade jag upp och då såg jag att det läckte från den stora plattan som sitter på bränsletanken som alla slangar sitter på. Hur byter jag ut den på lättaste sättet? Sitter bränslepumpen på det där locket som går att skruva loss? Behöver snabba svar, kan ladda upp en bild om ni inte förstår vad jag menar!
Tack på förhand!
Senast redigerat av Did (31 oktober 2010)
